- d-nastyMécano
- Nombre de messages : 592
Emploi : aucun
[ bmw e36 ] Différence amortisseurs avant 4 et 6 cylindres ( Résolu )
Mer 09 Déc 2015, 23:45
Via les ref realoem, j'ai vu que les amortisseurs avants des 4 cylindres (hormis la 318 cab) n'étaient pas les mêmes que les 6 cylindres. J'imagine à cause de la différence de poid du moteur?
Du coup qu'elle est la différence? Ceux pour 6 cylindres sont plus dur? Plus gros?
Car voilà j'ai des bilstein venant d'une 325i et j'aimerais les mettre sur ma 318is pour la rabaisser. Mais j'aimerais savoir ceux qu'ils ont de plus et si ça modifiera en mal la tenu de route (car conçu pour 325).
Re: [ bmw e36 ] Différence amortisseurs avant 4 et 6 cylindres ( Résolu )
Jeu 10 Déc 2015, 05:10
Pas évident de te répondre précisément car ces informations techniques ne sont pas vraiment divulguée.
Mais il semble logique vu la différence de poids évidente entre un 4 et un 6 cylindre, que les amortisseurs soient différents en compression et en fermeté.
Je ne pense pas que des amortisseurs de 6 cylindres modifient en mal une 4 cylindres. L'inverse oui.
Par contre l'auto ne sera plus conforme et il ne faudra plus rouler sur route ouverte normalement.
- Nombre de messages : 20306
Jeu 10 Déc 2015, 14:07
Je ne peu que que confirmer ce que Ced à affirmer !
Mais je voudrais rebondir sur idée reçue en apportant une précision sur ce qui a été
écris par d-nasty ci dessous !
pour la rabaisser .
En aucun cas le seul montage d'amortisseurs sans être accouplés avec des ressorts court ,
ne peu rabaisser la hauteur de caisse d'une voiture !
De ce fait je pense que nous avons répondu , aux questions posés peut être même classer
ce sujet comme "Résolu " ?
pour la rabaisser .
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Jeu 10 Déc 2015, 14:30
Si je parle de rabaissement c'est parce qu'il y a des ressorts court sur les bilstein bien sûr ...
Ok donc je peu les monter à priori.
Ça confirme bien mes propos, tu peu clore.
Jeu 10 Déc 2015, 14:42
RE.
Oui qui dis rabaisser ; c'est ressorts court avec amortisseurs
à débattement court. A l'avant et à l'arrière bien sûr.
Voila.
Voila.
Jeu 10 Déc 2015, 22:08
Le sujet est classé ici : https://www.techniconnexion.com/t16683-e36-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
- [ OPEL ZAFIRA 2.0 dti an 2000 ] remplacer amortisseurs avant (résolu)
- [ BMW e34 525tds touring an 1994 ] remplacement amortisseurs avant (résolu)
- [ BMW E36 325 tds Châssis sport M an 1993 ] Réglage de géométrie (résolu)
- [e39 525 TDS an 98] Remplacement amortisseurs avant
- [E39 525TDS Touring déc 96] quel type d'amortisseurs avant?
