- dimi97460Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : technicien de maintenance
Niveau technique automobile : intermittent
[ BMW E46 320d an 2002 ] Problème ouverture centralisé suite branchement d'un verrouillag centralisé
Lun 18 Avr 2016, 07:42
Bonjour.
Ma centralisation d'origine ne fonctionnait plus avec la télécommande clé donc je n'ouvrait la voiture qu'avec la clé côté conducteur , ayant acheté un kit centralisation j'ai branché en pin 20 et 22 sur ZKE en négative. La voiture se ferme mais ne s'ouvre pas avec la télécommande et il faut remettre la clé pour ouvrir la porte conducteur et le contact pour que la centralisation fonctionne. Faut il mettre des diodes?? Merci de vos réponses.
- [ bmw e46 320td compact an 2002 ] problème connexion kit fermeture centralisé
- [ bmw e46 320d an 1998 ] probleme d'ouverture portes
- [E46 320D an 98] Problème ouverture des portes (résolu)
- [ Skoda Octavia 1.9 TDI 110 an 2002 ] Problème verrouillage centralisé
- [ BMW E46 320D M47 an 1999 ] Problème fermeture/ ouverture des portes
