[ Citroen JUMPER 3 2.2 HDI 120 an 2012 ] mon tableau de bord ne s'allume pas Techni10
lgm29300
Emploi : retraité
[ Citroen JUMPER 3 2.2 HDI 120 an 2012 ] mon tableau de bord ne s'allume pas Empty [ Citroen JUMPER 3 2.2 HDI 120 an 2012 ] mon tableau de bord ne s'allume pas
Sam 14 Juil 2018, 18:15
Bonjour, après avoir remplacé le moteur HS ( surchauffe ) de 130 cv moteur PUMA qui avait 136000 kms, nous avons posé un moteur d'occasion de 120 cv de 70000kms garantie par le vendeur professionnel, la pose et les raccordements effectués, le contact mis , les voyants du tableau de bord s'allume, lancement du moteur a la clé, fuite de gasoil,le support était mal serré, essais de démarrage, plus aucun voyant ne s'allume au tableau de bord, il y a du 12volt a l'arrivé du neiman,ainsi que au 1er contact et au 2ème contact (démarreur) les accessoires après le 1er contact fonctionne, cligotants (sans voyant au tableau de bord) radio, essuie glace, ventilateur de chauffage, seul les voyants de warning fonctionne au tableau, ainsi que le kilométrage et l'heure mais que pendant 10 secondes l'ors de l'ouverture et la fermeture de la porte conducteur, nous l'avons emmené chez un diéseliste, qui après avoir cherché pendant 4h, n'a rien trouvé, nous avons récupéré le vèhicule, tous les fusibles sont ok, il y a 2 jours le moteur lançais a la clé sans aucun voyant au tableau de bord, nous avons une bonne batterie, toutes les masses ont été brossées et resserrées, quelqu'un aurait il un avis, car des mécano veuillent tous changer, boitier relais fusible, boitier CSI? , calculateur , neiman,
D'avance merci
