- TonalaNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : technico-commercial
[ Renault TWINGO 1.6 ess ] bruit soufflerie à l'accélération.
Ven 20 Déc 2019, 08:32
J'ai l'habitude de faire la révision de ma TWINGO 1.6 essence moi-même.
Cette fois-ci, après l'avoir faite, j'ai un bruit de "soufflerie"/'sifflement" assez persistant lorsque je roule en 5ème et accélère fortement.
Ce bruit apparaît également à faible allure et avec d'autre vitesse mais en beaucoup moins important.
J'ai également remarqué que la durite à la sortie du filtre à l'air était complètement cassé. Mais cela depuis déjà quelques mois.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce type de problème?
J'ai finalement changé la durite.
Le bruit a diminué mais est toujours présent.
Maintenant, j''ai uniquement ce "sifflement" quand j'accélère en 1ère et 2ème.
Dès que je passe la 3ème et plus, le bruit diminue.
Lorsque je monte dans les tours (au-delà de 2000/2500 tours), le bruit diminue également.
Est-ce que quelqu'un connai la quantité d'huile à mettre après une vidange?
J'ai mis env. 4 litres car c'est ce que je faisais d'habitude mais je n'en suis pas sur.
Merci pour votre aide.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Renault TWINGO 1.6 ess ] bruit soufflerie à l'accélération.
Ven 20 Déc 2019, 08:54
Tonala
Normalement la quantité d'huile à mettre après la vidange ainsi que le type d'huile préconisé par le constructeur est mentionné dans le carnet d'entretien (mode d'emploi) du véhicule fournit lorsque celui-ci est neuf ...
A suivre ...
- [ Renault twingo II 1.5 dci an 2013 ] Bruit suspect lors de l’arrêt du moteur
- [ Renault Twingo D7F an 1998 ] Bruit de turbine a chaud partie supérieur
- [ Renault TWINGO 1.2 16V an 2003 ] voyant gaz échappement + bruit moteur
- [ Renault Twingo RS an 2008] Bruit lorsque j’arrête le moteur
- [ Renault Twingo essence an 2000 ] bruit dans la direction
