- alex1977Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : cuet
Niveau technique automobile : néant
[ Renault laguna coupé 1.5 DCI 110 ] controler injection
Dim 05 Jan 2020, 13:04
J'ai une laguna 3 coupé,1,5l DCI 110 ch fap.(140000 Km)
j'ai eu contrôler injection et antipollution qui s'est allumé et plus de limiteur de vitesse et de régulateur.
J'ai fait décalaminer le moteur par injection d'hydrogène , vidange faite avec de la Elf 5W30 C4 et filtre à huile changé, changement du capteur pression des gaz d'échappement (suite à diagnostique valise).
La valise indique que le FAP est encrassé à 12% seulement
Hier je récupére le véhicule, plus rien sur la valise mais elle a un manque de pêche flagrant(moins nerveuse), elle a du mal à monter à 110 km/h ou 130 km/h.
Ce matin les défauts suivant viennent de réapparaître : contrôler régulateur, contrôler injection et la clé de dépannage sur la planche de bord reste allumé.
- staonePetit mécano
- Nombre de messages : 112
Emploi : conducteur routier
Re: [ Renault laguna coupé 1.5 DCI 110 ] controler injection
Dim 05 Jan 2020, 17:18
bonjour Alex1977,
il faudrait repasser la valise canclip pour savoir les défauts inscrits dans la mémoire du calculateur.
soit il y a un capteur sur la ligne de suralimentation ou fuite.
soit le Fap a un taux de suit trop élevé ou un taux d'échec de régénération trop élevé.
cordialement.
cordialement.
LAGUNA III 2.0 DCI initiale 12/2007
moteur: M9R802
LAGUNA III 2.0 DCI COUPE 03/2011
moteur: M9R744
- [ Renault Laguna 2 1.9 dci 120 an 2006 ] Message injection à contrôler
- [ Renault Laguna 3 coupé 2.0 dci 150 an 2009 ] voyant + clef entretien + injection et polution
- [ Renault laguna 2 dci ] clé allumé en orange, injection a controler et voyant fap allumé
- [ Renault Laguna 2 1.9 DCI an 2002 ] contrôler vanne egr et debitmètre
- [ Renault SCENIC 2 1.5 DCI ] Injection à contrôler
