Page 1 sur 2 • 1, 2
- skybeletteNouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : receptionnaire
[ BMW E46 323 CI CAB an 2000 ] problème sièges électrique.
Sam 16 Juil 2016, 11:57
j'ai un soucis avec les commodo de mes sièges électrique passager et conducteur,ils ne fonctionnent qu'a moitié !!!!
par exemple,je peux reculer le siège conducteur mais pas l'avancer.
donc fusible 65 et 71 vérifier(mais rien ne marcherais si hs) et batterie debrancher et rebrancher mais toujours rien.
impossible de démonter les sièges non plus car pas acces a toutes les vis.
donc je demande vos avis et experiences car la je sèche grave!!!!!!!!!
merci a vous d'avance.
tony
tony
- skybeletteNouveau
Re: [ BMW E46 323 CI CAB an 2000 ] problème sièges électrique.
Lun 18 Juil 2016, 09:38
re
j'ai eu des soucis de batterie decharger/recharger,cela peut'il venir de la?
comme une sorte de dereglage/securite?
y a t'il une chance en passant par la valise ou en faisant comme une sorte de reinisialisation(si cela existe)?
merci a vous
tony
merci a vous
tony
- cysaalTech-modo
- Nombre de messages : 269
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
Mar 19 Juil 2016, 18:47
salut,
quand tu essaye d'avancer le siège, entend-tu un bruit comme si le moteur essayé de bouger ?
- skybeletteNouveau
Mar 19 Juil 2016, 19:19
oui,j'entend bien un clic mais c'est tout.
merci a toi
merci a toi
- cysaalTech-modo
Emploi : mecanicien
Mar 19 Juil 2016, 19:40
ok contrôle qu'il n'y ai rien qui coince dans les rails, si c'est ok, tapote avec un marteau sur le moteur pendant que tu l'active, ça devra régler le problème.
bon courage
bon courage
- skybeletteNouveau
Mer 20 Juil 2016, 07:33
il est ou le moteur sous le siege?
et tu penses que les deux seraient bloques en meme temps?ou si le siege conducteur a memoire gere les deux sieges en cas de pannes?
merci a toi
tony
merci a toi
tony
- cysaalTech-modo
Emploi : mecanicien
Mer 20 Juil 2016, 12:46
le problème c'est qu'on ne s'en sert pas souvent, et ça arrive que çà se bloque.
a bientôt
a bientôt
- skybeletteNouveau
Mer 20 Juil 2016, 13:45
ok
merci a toi je vois ça des que possible
bonne journée
bonne journée
- Nombre de messages : 20306
Ven 22 Juil 2016, 14:18
Salut .
Un dessin du siège avec commande "électrique" .
Moteur électrique mécanisme réglage longitudinal siège gauche avec MEMORY
- skybeletteNouveau
Ven 22 Juil 2016, 16:22
merci a vous
donc j'attend le scanner bmw 1.4 et une fois tout recu je tente le scanner,tapoter le moteur et le reset batterie.
pour le reset entre le plus et le moins il faut rester combien de temps en contact,car j'ai lu de 30 s a 4/5 mn?
je pense aussi au comodo de siege conducteur(le bloc ou il y a la memoire et les touches)est-ce possible pour vous?
ce qui me turlupine le plus c'est que la panne est identique au deux fauteuils!!!!!!!!
je vous tiens au courant de toute facon,mais peu de temps en ce moment.
merci a vous
Ven 22 Juil 2016, 17:17
REskybelette a écrit:salut
merci a vous
je vous tiens au courant de toute façon,mais peu de temps en ce moment.
Pour le"reset entre le plus et le moins" il faut rester entre 5 à 10 /minutes les cosses
maintenue fermement l'une contre l'autre ( pince étau), laisser la batterie débranchée
une nuit ,par contre si c'est la même souci sur les deux sièges ,il n'est impossible que
la centrale des des interrupteurs de commande des moteurs soit en cause ,ce que la
valise doit normalement déceler , je vérifie aussi pour voir si la mémoire des sièges n'est
pas gérée par un module à part .
- skybeletteNouveau
Ven 22 Juil 2016, 17:27
re
merci a toi pour la reponse et ton temps
la voiture est debranchee depuis plusieurs jours,ca change rien pour le reset?
c'est une sacree prise de tete en tout cas!!!!!!!!!!!
Ven 22 Juil 2016, 17:33
REskybelette a écrit:re
merci a toi pour la réponse et ton temps
la voiture est débranchée depuis plusieurs jours,ca change rien pour le reset?
c'est une sacrée prise de tète en tout cas!!!!!!!!!!!
Je viens de penser à une chose, pour savoir le modèle exact envoie les 7 derniers
caractères de ton N° de série pour connaitre son mois exact de fabrication .
PS: si tu ne veux pas le mettre en ligne , tu me l'envoie par un MP .
- skybeletteNouveau
Dim 24 Juil 2016, 09:33
apres de longues recherches sur le net,j'ai une piste avec le boitier de commande des sieges electriques(ref 7 019 255 ).
j'ai eu cette ref grace a un menbre d'un forum qui a eu la meme panne que moi.
j'ai chercher sur le tis mais j'arrive pas a bien la situer,si quelqu'un sait ou elle est et si pas hasard il y avait une photo de la bete sous le siege ca serait parfait!!!!!!!!!
a priori possibilite de la demonter sans enlever le siege.
encore merci pour votre aide!!!!!
bon dimanche
tony
bon dimanche
tony
- cysaalTech-modo
Emploi : mecanicien
Dim 24 Juil 2016, 11:38
salut,
avant de démonter le boîtier, contrôle au moins que le moteur de siège est bien alimenté quand tu l'actionnes, c'est la base.
bon courage.
bon courage.
Dim 24 Juil 2016, 14:01
Salut .skybelette a écrit:salut
j'ai chercher sur le tis mais j'arrive pas a bien la situer,si quelqu'un sait ou elle est et si pas hasard il y avait une photo de la bête sous le siège ca serait parfait!!!!!!!!!
a priori possibilité de la démonter sans enlever le siege.
bon dimanche
tony
De toute façon tu ne risque pas de trouver la référence sur le Tis ou l'Etk car ce n'est
pas une ( référence bmw) mais simplement le référence du fabricant de la pièce .
Autrement vérifie comme te le conseille l'ami cysaal ,de vérifier si le moteur électrique
longitudinal du siège est bien alimenté ,en+12/v car d'après ce que j'ai vu avec le N° de
série ce sont des sièges électrique avec une mémoire !
- skybeletteNouveau
Dim 24 Juil 2016, 19:13
SALUT
je vais voir pour l'alimentation du moteur mais il faut que j'attende qu'un pote soit de retour de vacance pour le matos car moi et l'electricite!!!!!!!!!!
quelqu'un a t'il une vue photo de dessous un siege?
encore merci a vous car quand on est une bille en electricite ca donne des sueurs froide
Dim 24 Juil 2016, 20:00
REskybelette a écrit:SALUT
Pas de quoi faire un monde sur l'électricité une simple ( lampe témoin 12/v 21/watts )
suffit ,sinon faut pas y mettre le doigt ,et laisser la place au gens dont c'est le métier !!
PS : Vue du cadre de siège nu ,rien d'autre d'électrique que les moteurs, pas la peine
de chercher de boitier ,puisque les sièges sont gérés par le ZKE avec module PM SM
mémoire SM ,aussi les rétros et la colonne de direction LSM
- skybeletteNouveau
Dim 24 Juil 2016, 20:06
c'est aussi mon optique,je prefere apprendre en regardant et si je connais pas du tout.................vive les pros!!!!!!
par contre j'ai beau regarder les photos du dessous de siege sur google,je vois pas ce boitier!!!
ou alors je suis miro,ce qui est bien possible
Mer 27 Juil 2016, 07:40
Salut .skybelette a écrit:c'est aussi mon optique,je prefere apprendre en regardant et si je connais pas du tout.................vive les pros!!!!!!
Regarde plutôt boite à gant déposée,normalement tu dois y trouver le boitier ZKE
qui gère la fonction SM des sièges électrique avec " mémoire ",a part les moteurs
électrique tu trouveras rien d'autre sous les sièges avant , et en plus tu risque de te
faire un torticoli !!
- skybeletteNouveau
Mer 27 Juil 2016, 08:55
j'ai deja fait reparer le boitier pour l'ouverture de portes(maladie connu sur nos voitures),c'est encore le meme ou les modules sont autres part?
existe'il un scheme montrant ceux a changer ou tester?
merci a toi car plus ca va plus je comprend mieux pourquoi je deteste la partie electricite!!!!!!!!!!!
du coup ca peu venir du fait d'avoir brancher/debranche la batterie,ce qui aurait occasionner un court jus?
encore merci de m'aider
tony
tony
Sam 30 Juil 2016, 20:57
Salut .
Dépose ton siège avant gauche , et tu vas trouver le module PM SM
qui plaqué contre l'assise du siège au point que tu ne peux pas le voir
en te penchant dessous ,ci dessous voir référence module.
07 Boîtier .de commande, mémorisation de siège Réf bmw : 61317067801
PS: excusez la photocopie de chez bmw ,mais on n'a pas pu faire mieux .
- skybeletteNouveau
Lun 01 Aoû 2016, 08:35
le soucis est que je peux pas demonter le siege car les deux fixations arrieres sont cachees par le siege.
en tout cas je vais essayer de trouver le boitier pas dessous.
il est sur l'avant si je vois bien?
en tout cas un grand merci pour l'aide.
tony
tony
- skybeletteNouveau
Mar 09 Aoû 2016, 10:14
j'ai passe la voiture a la valise maison,et j'ai ca comme message pour les deux sieges:
error in control unit engine_bridge defect
si cela dit quelque chose a quelqu'un?
merci a vous
merci a vous
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Mar 09 Aoû 2016, 10:20
Bonjour skybelette,
ton message traduit France > erreur dans l'unité de commande du moteur pont défaut ... donc par déduction c'est la commande moteur du ou des sièges qui fonctionne mal ou plus
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW e39 525d an 2000 ] problème électrique
- [ Renault clio 3 1.5 dci 85 an 2010 ] problème branchement électrique sièges
- [ Seat Alhambra 1.8 Turbo ess an 2000 ] Problème électrique moteur et de schéma électrique
- [ VW golf 4 1.6 an 2000 ] Problème électrique
- [ BMW e39 525d an 2000 ] Problème électrique (Résolu )
