- le gonfleurNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : menuisserie
[ Renault clio II 1,2 an 2005 essence / gpl ] Panne d'essence
Ven 07 Oct 2016, 12:36
bonjour a tous et a toute
voici mon soucis
je suis tombé en panne d' essence a cause de mon voyant petite panique féminine a bord
est ce la pompe à gavage ?
ou relais ?
ou calculateur ?
ou fusible ?
voici les photos
voici mon soucis
ou relais ?
ou calculateur ?
ou fusible ?
voici les photos
Re: [ Renault clio II 1,2 an 2005 essence / gpl ] Panne d'essence
Ven 07 Oct 2016, 12:43
la suite un essai qui na rien donné !
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Ven 07 Oct 2016, 13:14
Ton soucis c'est donc ton niveau d'essence qui s'affiche plus c'est bien cela ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Ven 07 Oct 2016, 13:35
Exactement !
Sam 08 Oct 2016, 09:35
Sur ton connecteur tu as relié ensemble les deux fils fins ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Dim 09 Oct 2016, 18:54
oui A1 B1
- [ Renault Trafic II 1,9 DCI 100 cv an 2005 ] Panne intermittente de démarrage
- [ renault clio 2 1.2 RTE an 1998 ] panne de centralisation
- [ Renault CLIO 2 1.5 dci an 2002 ] panne ventilation (résolu)
- [ Renault Clio 2 1.4 ess an 2003 ] panne de ventilation et de climatisation
- [ Renault Clio 3 an 2012 ] Panne feux de croisement
