[ BMW E87 120d M47N2 an 2006 ] diag erreur a capteur AAC Techni10
blackshadow16
Masculin Nombre de messages : 34
Emploi : ouvrier
id?e [ BMW E87 120d M47N2 an 2006 ] diag erreur a capteur AAC
Sam 30 Juil 2016, 19:51
bonjour;
comme les vacances arrive la semaine prochaine je me fais une revisions entière
tous les vidange efféctué meme pont et boite de vitesse
admission nettoyé etc... on arrive au diag jutilise carly bmw et sur le diagnostique il me dit "erreur  Camshaft senseur code:003EC0 "  en gros le capteur arbre a cam [ BMW E87 120d M47N2 an 2006 ] diag erreur a capteur AAC Grrrr09  je me décide de le démonter , nettoyer , et un coup de nettoyant contact , je refais un test et idem même erreur . Alors dois en commandé un autre? j'ai aucun symptôme apparent elle démarre bien , régime 860Tmin env au ralenti.
merci d'avance
elle a 162.000km
blackshadow16
Emploi : ouvrier
id?e Re: [ BMW E87 120d M47N2 an 2006 ] diag erreur a capteur AAC
Mar 02 Aoû 2016, 10:27
Jai commandé un capteur Arbre a cam de marque HELLA je l'attend et je vous tiens au jus..
id?e Générateur impulsions AAC
Mar 02 Aoû 2016, 11:25
blackshadow16 a écrit:Bonjour,
J'ai commandé un capteur Arbre à cames de marque HELLA je l'attend et je vous tiens au jus..
Bonjour  [ BMW E87 120d M47N2 an 2006 ] diag erreur a capteur AAC Ring23
Çà me semble être la bonne démarche de le remplacer ,par contre je conseille de l'acheter
chez bmw.
IL est plus cher mais au point de vue durée et qualité ya pas photo par rapport à ceux
acheté chez Oscaro est autres revendeurs  ,je met la référence bmw et le prix ci dessous !
19 Capteur d'arbre à cames 1 13 62 7 792 256   .prix 90.46€  .voir pièce 19 : ICI
PS: Enfin pour 10,76€ en plus chez bmw  par rapport à Hella ,est ce que ca vaut
vraiment le coup?
Voila à suivre  [ BMW E87 120d M47N2 an 2006 ] diag erreur a capteur AAC 756961
blackshadow16
Emploi : ouvrier
Mar 02 Aoû 2016, 17:34
Merci, mais la question est-ce normal d'avoir l'erreur diagnostic sachant que je n'est pas de coupure moteur, le code veut dire aucun signal.
Mar 02 Aoû 2016, 19:18
blackshadow16 a écrit:Merci, mais la question est-ce normal d'avoir l'erreur diagnostic sachant que je n'est pas de coupure moteur, le code veut dire aucun signal.
Je ne connais pas la marque de ton système de Diag qui ne ressort pas de code
standard qui commence par un P.....normalement chez bmw pour un capteur AAC
ils donnent le code P0340 . voir listes codes standard :ICI
PS:normalement les symptômes du capteur AAC en défaut ça se traduit par des
( mauvais départ moteur chaud ).
A suivre  [ BMW E87 120d M47N2 an 2006 ] diag erreur a capteur AAC Nickel
blackshadow16
Emploi : ouvrier
Mar 02 Aoû 2016, 19:34
Carly for bmw
Mer 03 Aoû 2016, 19:54
blackshadow16 a écrit:Carly for bmw
Je ne connais pas ce matériel ,il faut un diag qui ressorte les codes défaut
standard ,cités dans mon précédent message !
A suivre  [ BMW E87 120d M47N2 an 2006 ] diag erreur a capteur AAC Lol4
blackshadow16
Emploi : ouvrier
Dim 23 Oct 2016, 11:25
J'en profite pour répondre au message que j'ai complétement oublier.
verdict changement capteur AAC idem mème message , j'ai effacé l'erreur et elle n'est jamais revenu. ahh l’électronique
Dim 23 Oct 2016, 11:54
blackshadow16 a écrit:J'en profite pour répondre au message que j'ai complétement oublier.
verdict changement capteur AAC idem même message , j'ai effacé l'erreur et elle n'est jamais revenu. ahh l’électronique
Salut .
Donc je peu mettre le sujet comme  resolu
Voila à confirmer   [ BMW E87 120d M47N2 an 2006 ] diag erreur a capteur AAC Forum03
