[ Opel astra gtc 1.4 an 2005 ] Compteur affiche 999 999 km Techni10
max-astra
Emploi : commerce
Niveau technique automobile : Base
malade [ Opel astra gtc 1.4 an 2005 ] Compteur affiche 999 999 km
Jeu 05 Oct 2017, 09:31
Bonjour à toutes et à tous !
Suite à une décharge complète de ma batterie, et après l'avoir démarré aux câbles avec un autre voiture, mon compteur kilométrique affiche 999 999 km !
Cela fait maintenant plusieurs mois que c'est comme cela, donc j'ai déja beaucoup roulé depuis mais rien n'a bougé.
J'ai été chez opel, le mécanicien m'a dit de changer le compteur. Il retrouve mon vrai kilométrage,ce qui est déjà pas mal, mais j'aimerai savoir si il n'y a pas des choses à faire avant de changer le compteur.
Merci à vous par avance pour votre aide !
Maxime
Laure B
Laure B
malade Re: [ Opel astra gtc 1.4 an 2005 ] Compteur affiche 999 999 km
Jeu 05 Oct 2017, 13:50
Tu comptes réparer toi même ?
max-astra
Emploi : commerce
Jeu 05 Oct 2017, 14:26
Réparer est un grand mot, je voulais déjà savoir si il y avait une manipulation possible à faire.
Laure B
Laure B
Jeu 05 Oct 2017, 17:24
Pas à ma connaissance. À part vérifier son état sur la boîte...
max-astra
Emploi : commerce
Jeu 05 Oct 2017, 17:28
Sur la boîte ???
Laure B
Laure B
Ven 06 Oct 2017, 07:29
Oui le câble du compteur, mais c'est juste une vérification.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Ven 06 Oct 2017, 11:07
Laure, il y a bien longtemps que les constructeurs ont remplacé les câbles mécaniques par les câbles électriques pour faire fonctionner les compteurs.
Dans le cadre de cette panne, essaie soit de débrancher ta batterie et la laisser au repos une dizaine de minutes avant de rebrancher, soit enlever le fusible compteur attendre une dizaine de minutes et rebrancher. Il se peut que le compteur ait oublié un cycle de réinitialisation.
max-astra
Emploi : commerce
Ven 06 Oct 2017, 11:27
Déjà fait pour la batterie ( 12h débranché ) mais je n’ai pas essayé pour le fusible. Je vous tient au courant ! Merci beaucoup
Ven 06 Oct 2017, 13:46
bleualpine a écrit:Bonjour
Salut l'ami ,
Nous chez bmw ,sur les E.32 E.34 il fallait changer la fiche de codage du "Tachymètre " qui
repartait à Zéro ,avec une étiquette à coller dans le carnet entretien , maintenant plus de
 fiche de codage ,c'est remplacement du combiné complet , mais sur les modèles récent
 Bmw sur leur testeur peuvent ressortir le kilométrage "réel " attention les fraudeurs !
Mais la je suppose que chez Opel ça fonctionne ,il en vas  de même ,ça doit être un des
capteurs ABS qui envoie le signal !
A suivre  [ Opel astra gtc 1.4 an 2005 ] Compteur affiche 999 999 km Nickel
