- fichatelNouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : Ca s'améliore :-)
[ Fiat Idea 1.3 JTD an 04 ] Voyant défaut airbag allumé
Mer 05 Mai 2021, 15:00
La série continue ...
A la suite de mon poste concernant le problème de buzzer, j'ai maintenant un voyant défaut airbag qui reste allumé (apparu à la suite du démontage de mon tableau de bord).
Je suis passé chez le mécano pour qu'il passe la valise. C'est un défaut au niveau de la ceinture conducteur qui remonte. Le défaut revient après effacement.
Ca semblait être du classique (problème de branchement sous le siège conducteur hyper répandu), mais après nettoyage du connecteur et vérification du câblage sous le siège, le défaut persiste.
J'ai nettoyé également les connecteurs du pré-tensionneur, et fait un test de continuité des 2 fils qui vont du dessous du siège conducteur jusqu'à l'ECU dans le tableau de bord derrière la boîte de vitesse ? Test ok.
Des idées où chercher ?
