[205 gld] probleme de demarage Techni10
lebrice
[205 gld] probleme de demarage Empty [205 gld] probleme de demarage
Ven 26 Jan 2007, 16:58
salut a tous !
voila j'ai une 205 GLD qui n'a pas demare ce matin , quand je suis rentre j'ai mis un petit coup de marteau sur le demareur et elle a demare au 2eme coup , je n'y connais pas grand chose en mecanique , mais d'apres vous cela provient des charbons , si oui cela peut il venir du froid , estce qu'il faut les changer imperativement ou ce n'est pas trop grave , si il faut les changer est ce compliquer ?
ps : m'a connaissence en mecanique reste a la vidange , changement des bougie et alternateur grace a la revue technique ,mais pour le demareur elle n'explique pas grand chose !
[205 gld] probleme de demarage Empty Re: [205 gld] probleme de demarage
Mar 30 Jan 2007, 22:53
Bonjour, quand elle n'a pas démarré, as-tu entendu un bruit ? est-ce que le moteur tournait mais ne démarrait pas ?
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Mar 30 Jan 2007, 22:58
Si ce n'est qu'un matin qu'il a fallu taper sur le démarreur, c'est pas grave. Le froid peut en effet accentuer le phénomène.
Mais si ça revient, il va falloir démonter puis parfois juste un nettoyage suffit.
Nous t'expliquerons au moment venu si tu veux.
