- the angelPetit mécano
- Nombre de messages : 194
Emploi : magasinier cariste
Niveau technique automobile : petite bricole pas trop dur
[Fiat punto td an 94] Lumiere plafonnier
Ven 02 Fév 2007, 13:22
Voila je vient de decouvrir une nouvelle panne la lumiere du plafonnier ne fonctionne pas j'ai verifier l'ampoule et fusile tout est ok d'ou peut provenir la panne
Re: [Fiat punto td an 94] Lumiere plafonnier
Ven 02 Fév 2007, 22:44
Bonjour, as-tu vérifier l'alimentation au niveau de l'ampoule ?
Sam 03 Fév 2007, 19:42
oui j'ai verifier maintenant j'ai reussi a faire fonctionner l'ampoule quand j'ouvre les porte mais l'alumé normalement ca ne marche pas
- paudenMécano
- Nombre de messages : 272
Niveau technique automobile : apprends en faisant
Dim 04 Fév 2007, 00:27
bonsoir
alors, ca doit etre un probleme avec ton interrupteur.
Dim 04 Fév 2007, 17:26
avec pauden,
vérifie bien l'état des contacts du plafonnier.
Lun 05 Fév 2007, 13:00
ok je verifirais car qsuand la porte et ouverte peu importe la position ou je le place la lumiere reste allumé merci
- [ fiat punto 55S an 1996 ] plus de lumière intérieure en ouvrant les portes (Résolu)
- [ Fiat Punto ELX 1.2L 60CV an 2000 ] Changement boitier d'injection punto
- [ Opel Astra G 2.2 dti an 2003 ] lumière du plafonnier
- [ Seat ibiza III 1.9 TDI 2007 ] Problème de lumière plafonnier
- [ ford transit 2.4 td an 2005 ] problème lumière plafonnier et consommation batterie
