- jvyperNouveau
- Nombre de messages : 26
Emploi : routier
Niveau technique automobile : segondair
[zafira 2.l di 16v an 00] calculateur hs
Lun 05 Mar 2007, 11:09
bonjour a tous
voila jer a pompe a injection qui viens de etre hs que pencer vous qui me serai le mieux fair remaitre une new pompe ou jer l ocasion de avoir un moteur qui a 43.000km est qu en changant le moteur l a une programation a fair ou autre stil changer le calculateur ou les clez de la voiture voila merci au pros pour les ideer.
enfin je supose que se la pompe suite a un mecano qui men a parler
- jvyperNouveau
Emploi : routier
Re: [zafira 2.l di 16v an 00] calculateur hs
Lun 05 Mar 2007, 11:19
suite je me suis pas tres bien expliquer voici comment set passer la panne jer quiter la maison la voiture set mis en route nikel j usque le magasin on fais les cource puis retour a la voiture elle a demarer puis et areter et plus posible de la refair demarer et tous sa an quel ais rouller vec des trous ou autre oucune grimance voila merci au pros pour les service quil rende a tous
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 05 Mar 2007, 11:27
as tu fait le filtre a gasoil recement?
- jvyperNouveau
Emploi : routier
Lun 05 Mar 2007, 11:30
oui le filtre a ete fais en octobre jer controler et maime debrancher le in du filtre pour aspirer voir si le mazout arive la cuve du filtre est remplit au 1/4 je pence que soit doit etre bon
- gabet62Ingénieur
Lun 05 Mar 2007, 11:36
re!
tu parle de la pompe!
qui a fait le diagnostique?
et si tu la change, tu n'as pas besion de changer le calculateur et les clés!
- jvyperNouveau
Emploi : routier
Lun 05 Mar 2007, 11:41
dison que set suite a un cout de fils a l agence qui ma sdit que set la maladie mais question pour a clezet le calculteur en faite pour le prit de une new pompe et montage jer l ocasion de avoir un moteur de 43.000km d une 2.0l 100chv mais je set pas si jer doit pas changer le reste donc clez et calculateur en pencent que mon moteur a 144.000km
- gabet62Ingénieur
Lun 05 Mar 2007, 11:53
re!
attend d'autres avis!
je connais pas trop "opel", et je ne veux pas te donner de mauvais conseils
- jvyperNouveau
Emploi : routier
Lun 05 Mar 2007, 11:58
k je te remercie dejas sur l aide que tu a voulu m aporter set simpa merci
- jvyperNouveau
Emploi : routier
Lun 05 Mar 2007, 13:17
je viend de regarder quelque mesage je vois qe on parle de pompe de gavage dans le reservoir je ien de me coucher en decous de la voiture mon epouse ou contact et on entent pas de bruit de pompe est quil a une facon specifique pour controler cela merci
Mar 06 Mar 2007, 07:11
Ton auto ne démarre pas en fait ?
Ce n'est pas du tout sur que celà vienne de la pompe a injection .....
Pour contrôler la pompe de gavage, tu lèves les sièges arrières et tu verras une trappe, elle est dessous.
Il suffit de vérifier si elle est alimentée et si elle tourne (il faudrait aussi prendre la pression mais bon il faut être équipé).
- jvyperNouveau
Emploi : routier
Mar 06 Mar 2007, 10:59
bonjour jer relever la banquete et pas de trape jer telephoner a l agence on me dit quil aurai pas se pompe sur e model 2l dti sa me semble bizar esque quelqu un pourais confirmer merci.
- td 100Petit mécano
- Nombre de messages : 71
Mar 06 Mar 2007, 22:12
Il n'y a pas de pompe de gavage sur un 2L dti :)
- jvyperNouveau
Emploi : routier
Mar 06 Mar 2007, 22:46
merci td 100.
- jvyperNouveau
Emploi : routier
Dim 11 Mar 2007, 20:17
bonsir voila mon souci jer un mecano qui est passer avec l ordi pour le placer sur la voiture et il me detecte le calculateur de deprogramer suite a sa il manonce 1200€ pour remplacer et reprogramer mais je pence que je me fais rouler on manonce une ompe a 1500€ de plus jer vue des topic qui expique que les soudur des fois lacherais sur le caculateur estque il ourai unspeciliste qui peux me maitre sur la voie et m eclairer sa serais super merc a vous touse
Dim 11 Mar 2007, 21:46
bon alors sasn t affoller j ai un pote qui travail chez opel et les pompe a gazoil sur cetain moteur dti opel sont fragile et coute trés cher je ais que tu en a pour environ 2500€ (main d oeuvre et nouvelle pompe) si tu la fait change en conssession ensuite pour ton boitier normalement avec le trech3 ca doit etre bon il devrait savoir le reprogrammer
- jvyperNouveau
Emploi : routier
Dim 11 Mar 2007, 22:03
merci mais apparament ce ne serais pas la pompe a mazout mais bien le calculateur uniquement ,et je me demandais si il n y avais pas une possibilité de le reparer ou de remplacer d occasion et si cela est possble combien cela reviendrais-t-il??? en occas? parceque il me semble que 1200 euro c est un peux chere alors que la pompe complete coute 1500 ttc
Dim 11 Mar 2007, 22:33
regarde pour faire une remise a 0 du calcularteur chez opel
- jvyperNouveau
Emploi : routier
Dim 11 Mar 2007, 22:55
ok je vais me renseigné merci beaucoups je vous tiens au courrant
Sam 17 Mar 2007, 14:06
Pour faire une reprog, il faut aboslument ne pas avoir le dernier programme, sinon c'est mort ...mc fly#107 a écrit:regarde pour faire une remise a 0 du calcularteur chez opel
Ensuite, le calculateur est intégré a la pompe là dessus :) donc si tu dois changer le calculo, il faut changer la pompe ... néanmoins certaines station type bosch acceptent de répararer la pompe :)
- jvyperNouveau
Emploi : routier
Dim 18 Mar 2007, 20:35
bonsoir mi de vos reponce je suis paser a l agence boch un pompe echanche standart montage comprit et tous 1300€ tvac voila mais bon decu de opel je suis passer sur une mercedes 250 c turbo diesl je vous souete plu de chance que moi et merci.
Mar 20 Mar 2007, 13:22
Le tarif que tu annonce est énormemc fly#107 a écrit:bon alors sasn t affoller j ai un pote qui travail chez opel et les pompe a gazoil sur cetain moteur dti opel sont fragile et coute trés cher je ais que tu en a pour environ 2500€ (main d oeuvre et nouvelle pompe) si tu la fait change en conssession ensuite pour ton boitier normalement avec le trech3 ca doit etre bon il devrait savoir le reprogrammer
Y a presque 1000 € de Main d'oeuvre là ...
