- zakat003Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : technicien informatique
[Espace TD] Probléme de démarrage: vieillessement du gazol
Lun 11 Déc 2006, 21:13
j'ai un espace td de 88 qui n'a pas démarrer depuis 1 an.
J'ai voulu le remettre en route ; Quelques fois il démarre mais le plus souvent il reste en rade.(même avec 2 bateries)
le demarreur se lance, un debut de demarrage pointe son nez et plus rien. (les bateries sont fatiqueés)
Donc ma question c'est est-ce que le carburant resté dans le réservoir peut ne plus bruler correctement du fait du vieillissement.
merci de vos reponses
Re: [Espace TD] Probléme de démarrage: vieillessement du gazol
Mar 12 Déc 2006, 07:08
Bonjour, je ne pense pas que le carburant soit trop vieux pour empécher le démarrage.... Par contre as-tu pressé la pompette (sur l'arrivée de gasoil) avant d'essayer de le démarrer ?
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Mar 12 Déc 2006, 14:34
oui le circuit est peut etre desamorcé en effet mais le carburant qui veilli au pire tu demarre quant meme mais ca fume sans plus!!!
- zakat003Nouveau
Mer 13 Déc 2006, 16:11
j'ai verifier la pompe a gazoil fonctionne correctement, la pompe à injection est alimentée en carburant,
Si le carburant n'y est pour rien, le demarreur peut etre mis en cause meme si je l'entends se lancer. même en la poussant dans une descent à forte inclinaison elle démarre difficilement.
Mohamed
Mohamed
- DavMécano
Mer 13 Déc 2006, 19:22
dans ce cas le souci viens peut etre du prechauffage
as tu controlé bougie et boitier de prechauffage???
Jeu 14 Déc 2006, 07:01
the doc a écrit:dans ce cas le souci viens peut etre du prechauffage
- pheynix24Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : employe
Mer 07 Fév 2007, 11:47
Pour ca je pense simplement que le gazoil c'est evaporer et donc il te reste du carburant dans le reservoir inutilisable ...
Le mieu etant de nettoyer le reservoir et d'en remettre d'autre et de faire tourner regulierement le moteur ....
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mer 07 Fév 2007, 13:24
perso! je penche plus pour le boitier de préchauffage ou ces bougies!
Mais pour l'évaporation je ne suis pas d'accord avec toi pheynix, j'ai deja vu une essence ne pas tourner pendant 2 ans et l'essence etait toujours la, on as mit 4 bougies, une vidange et aujourd'hui elle tourne niquel!
- pheynix24Nouveau
Emploi : employe
Mer 07 Fév 2007, 19:18
*rentre doucement*
Il est vrai qu'il vaut mieu verifier le boitier les bougies de prechauffage mais bon il a parler d'une pompe a gazoil donc pas d'essence....
*sors*
*sors*
- gabet62Ingénieur
Mer 07 Fév 2007, 19:23
le modele essence etait un exemple!
- rlxxPetit mécano
- Nombre de messages : 57
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : niveau 4
Mer 07 Fév 2007, 19:40
Ma caisse était resté 2ans dans le jardin..... j'ai mis la batterie et jsuis partie
Donc OK avec Gab C'est pas le carburant!!
- [Espace 2.1td an 90]problème démarrage suite casse courroie
- [ renault espace 3 2.2 dt an 1999 ] problème de démarrage à froid.
- [ renault espace 4 2.2 dci an 2002 ] problème de démarrage difficile a froid
- [ Renault Espace IV 2,2 dci 150 cv an 2005 ] Problème demarrage
- [ Renault espace 4 2.2 dci an 2004 ] Problème démarrage a froid
