[focus 1,6 ess an 99] Perte du compteur kilomètrique
+2
pat680
6 participants
- pat680Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : elctrotechnicien
Niveau technique automobile : BTS
Sam 16 Déc 2006, 17:31
Ma focus trend 1,6 de 1999 perd plusieurs fois sur un trajet le compteur kilométrique.
En effet plusieurs fois en roulant l'aiguille du compteur s'arrête et revient au bout de quelques minutes.
PS.
A chaque arrêt du compteur ,il me semble avoir une légère perte de puissance
Y aurait il quelqu'un qui aurait le même problème
PS.
Re: [focus 1,6 ess an 99] Perte du compteur kilomètrique
Dim 17 Déc 2006, 15:22
Bonjour, est-ce que la luminosité des phares baisse également ?
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Dim 17 Déc 2006, 15:30
sur ta voiture il y a un boitier interface pour le compteur l'info arrive de ton capteur et est retransmise par ce boitier
par contre je sais pas ou il se situe !!
- pat680Nouveau
Dim 17 Déc 2006, 17:36
Non pas de perte de luminosité mais juste une sensation légère de perte de puissance.
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Dim 17 Déc 2006, 18:06
salut pat,
à mon avis c'est ton capteur vitesse sur la boite qui déconne.
tu le changes et ton problème devrait disparaitre
a+
chémi
a+
chémi
Lun 18 Déc 2006, 06:50
pat680 a écrit:Bonjour
Ok, donc ton problème doit simplement venir de ce qu'a dit chémi et/ou the doc
- zéremMécano
- Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
Sam 23 Déc 2006, 20:38
Salut à tous,
pour la perte d'info de vitesse, j'ai déjà eu ce problème 2 fois et il se situait au niveau du combiné et pas du capteur de vitesse.
Il n'existe par contre aucune façon de le contrôler si ce n'est un test des aiguilles à l'aide de l'appareil de diag FORD.
a+
a+
Dim 24 Déc 2006, 17:00
Merci de la précision, zérem :pot:
- thegwenNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Dessinateur
Niveau technique automobile : pas très haut... voir assez bas lol
Ven 09 Fév 2007, 12:35
Salut Pat680 !
J'ai eu moi-même exactement le même souci que toi, à savoir :
- aiguille du compteur de vitesse qui tombe à zero
- compteurs journalier et total de kms qui arrête de comptabiliser
- au bout d'un certain temps, ce même compteur digital qui affiche "------"
- une légère perte de puissance à l'accélération
Renseignement pris auprès d'un chef d'atelier Ford, c'était le capteur de vitesse...
Il a été changé par mon garagiste local, et depuis, plus aucuns soucis !
Tiens-moi au courant
- [ Ford focus essence de 2001.] Compteur a zéro, perte de puissance et calage
- [ BMW E30 320i an 1987 ] Compteur kilométrique et journalier HS mais Compteur de vitesse OK
- [ 525 tds e34] aiguille de compteur kilometrique
- [ Ford Focus 2.0 ess an 2002 ] Problème totalisateur kilométrique
- [ VW golf 3 TD ] Problème compteur kilométrique
