- lionel578Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : etudiant
[VW Golf 2 gtd 80ch] Probleme turbo?
Jeu 03 Mai 2007, 20:38
Salut jai vu que sur ce forum tout les sujet trouvaient réponces c'est pour cela que je m'adresse a vous
voila jai une golfe gtd intercooler (230M km)qui fume un max (marron) en charge et au démarage.
De plus le turbo se fait quazi inexistant (pas de pousée vers 2500 rpm pas de sifflement)
Il y a un fil coupé sur l'espece de boitier noir (sonde) situé entre le moteur et le radiateur relier par une durite au turbo
Ensuite l'ambrayage patine entre la 4 et 5
Et enfin comment controler si il ny a pas de fuites au haut moteur (culasse fendu join de culasse hs)?
merci de repondre a toutes mes question
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [VW Golf 2 gtd 80ch] Probleme turbo?
Jeu 03 Mai 2007, 20:55
Salut lionel578
Merci de lire la charte.
http://techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm
- lionel578Nouveau
Emploi : etudiant
Ven 04 Mai 2007, 15:21
bonjours
a ok je navais pas lue la chartre desolé
j'ai une question a rajouté a mes precédentes peut on adapter sur la golfe gtd intercooler la culasse d'une jetta gtd ou d'une golfe gtd (sans l 'intercooler) et meme question pour le turbo ??
Sam 05 Mai 2007, 11:05
Je ne connais pas ces moteurs. Mais ta sonde ressemble à une sonde de température d'air. As-tu essayé de réparer ce fil?
Ton embrayage qui patine: tu peux régler le câble d'embrayage, mais c'est de toute façon les premiers symptome que ton embrayage arrive au bout.
Je ne peus pas te dire pour le culasse sans le radiateur d'air. Elle a quoi ta culasse?
- lionel578Nouveau
Emploi : etudiant
Dim 06 Mai 2007, 09:59
salut merci d'avoir repondu
Pour le fil non je n'ai pas encor essayé e réparé mais sa va venir merci du conseil pr l'ambrayage en gros il faut que je le détende pour evité le patinage ?
pour la culasse je ne suis pas sur si elle est morte ou pas (presion ds le circuit de refroidissement normal ou pas)car j'ai remarqué que c'est un poin fragile sur le vw2gtd
Dautre Suggestion pour mes problemes ?
Dim 06 Mai 2007, 10:04
lionel578 a écrit:salut merci d'avoir repondu
Oui, détendre. La pédale doit avoir 3-4 cm de jeu. Et le point de friction, plus il monte sur la pédale, plus l'embrayage est usé.
- lionel578Nouveau
Emploi : etudiant
Mar 08 Mai 2007, 20:37
Bonjours
Alors il ny a pas d'avis pour l'adaptation d'une culasse et d'un turbo d'une gtd sur une gtd intercooler ?
