- brocmicNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : agent edf
[VW Polo 1.9d] remplacement distribution
Sam 03 Mar 2007, 14:46
Avant de me lancer dans le changement de la courroie de distribution de ma polo 1.9D, deux interrogations :
la revue technique montre le calage du pignon de pompe injection avec une pige cylindrique alors que je n'ai pas de trou débouchant sur mon pignon(constitué de grandes ouies ).
Des repères blancs ont été faits au premier changement de courroie ,mais au PMH,arbre à cames en position les repères blancs de calage sont décalés d'un cran: est-il possible que la pompe d'injection se soit décalée et que le moteur actuellement fonctionne?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: [VW Polo 1.9d] remplacement distribution
Sam 03 Mar 2007, 14:56
ce n'est pas possible que la pompe soit décalé d'une dent et que le moteur tourne correctement.
Tu parles des repères blancs qui ont été fait au blanco ?
- brocmicNouveau
Emploi : agent edf
Dim 04 Mar 2007, 18:14
Salut ced-46,
oui, je parle bien des repères faits au blanco,(dommage je n'arrive pas à insérer une photo) et avant de démonter, je trouve bizarre que les repères faits sur le pignon de pompe injection soient décalés d'une dent...En plus je n'ai pas trouvé le moyen de caler la pompe à injection grace à des repères d'origine comme sur le volant moteur ou l'arbre à cames...
Lun 05 Mar 2007, 07:47
Je crois que tu as réussi a poster la photo
Ne te fies pas aux repères fait au blanco, cale le moteur et fais toi des repères
- brocmicNouveau
Emploi : agent edf
Lun 05 Mar 2007, 20:41
Ok ced-46,
il me manque juste le calage de la pompe injection car ma revue technique (haynes) m'indique une pige a mettre dans un trou du pignon que je ne retrouve pas !
Mar 06 Mar 2007, 07:35
Si tu n'arrives pas à la caler, tu peux faire un repère sur la courroie/poulie/cache distri.
Au moins tu es sur de ne pas te tromper
- brocmicNouveau
Emploi : agent edf
Mer 07 Mar 2007, 19:06
C'est bon ced-46,
J'ai eu l'info en regardant la RTA bien plus explicative que ma revue Haynes: il s'agit bien de caler l'injection avec une pige dans un trou prévu: tout simple...A+
Jeu 08 Mar 2007, 07:52
Ok, n'hésites pas à faire un petit photo/reportage pour nous expliquer
Sam 17 Mar 2007, 00:27
Claire ,j'ai jamais oser ,et j'engouasse un peu a le faire moi meme
http://ctm26.forumpro.fr
- [ VW Polo 9n 1.9l SDI ] Remplacement Distribution
- [ VW Polo am 2000 1,4l MPI ] remplacement de la distribution
- [polo essence an 93]Périodicité remplacement de distribution
- [ VW polo 1.4 tdi an 2009 ] tuto remplacement courroie distribution
- [ VW polo 5 1.6 tdi 90 an 2011 ] Intervalle de remplacement courroie de distribution (résolu)
