- sebiNouveau
- Nombre de messages : 5
[VW Golf 3 1.8] problème a l'acceleration.
Dim 06 Aoû 2006, 21:37
bonjour!!! j'ai un souci sur ma golf 3 1800 essence. a froid elle marche tres bien mais a chaud quand j'appuie sur l'accelerateur a fond j'ai l'impression qu'elle va caler. J'ai changé les bougies, la tete d'allumage, le filtre a essence mais rien a faire!!! avez vous une idée de la panne? merci mille fois d'avance.
Re: [VW Golf 3 1.8] problème a l'acceleration.
Dim 06 Aoû 2006, 21:43
Peut-être un problème de pompe à essence.
Si tu appuies normalement elle monte dans les tours comme il faut ?
Est-ce que le boitier papillon est propre ?
- sebiNouveau
problème a l'acceleration sur golf 3
Dim 06 Aoû 2006, 22:00
ce qui est bizzare c qua l'arret moteur en route ca ne le fait pas!!! c que quan je roule!!! et oui en accelerant doucement ca va!!! le boitier papillon est propre.
Dim 06 Aoû 2006, 22:05
Ca fait comme si elle se noyait en fait ?
Je pense à un problème de pompe à essence mais attend l'avis des autres membres.
- sebiNouveau
Dim 06 Aoû 2006, 22:08
c vrais quel fait un peut de bruit mais pourkoi a froid elle ne le ferais pas alors???
Lun 07 Aoû 2006, 06:55
Salut sebi!
A chaud au ralenti, tu montes le régime, est-ce qu'elle fait aussi des à coups?
Si oui, enlève la trappe pour accéder à la pompe à essence dans le coffre.
Une personne met les gaz jusqu'au à coups.
Avec un petit marteau tu tapes sur le couvercle de la pompe ( attention de ne pas taper sur la prise et les embouchures de tuyaux ) et tu écoutes si le à coups s'élimine.
Si oui, c'est la pompe qui commence à gripper ( très fréquent ) il faut la changer.
Si non, on continuera la recherche.
- sebiNouveau
Lun 07 Aoû 2006, 18:10
oui elle fait des a coup au ralentie!!! ci c la pompe a essence,y a t'il la possibiliter de la reparer ou il faut la changer??
pompe
Lun 07 Aoû 2006, 18:23
sebi a écrit:oui elle fait des a coup au ralentie!!! ci c la pompe a essence,y a t'il la possibiliter de la reparer ou il faut la changer??
Pas de possibilité de réparation malheureusement. Il faut changer.
- sebiNouveau
Lun 07 Aoû 2006, 18:34
pffff 150euro!!! bon alors je vais surement la changer!!! merci beaucou!!!
Lun 07 Aoû 2006, 18:42
noriavag a écrit:Salut sebi!
Il vaut mieux que tu fasses ceci avant de l'acheter
- zéremMécano
- Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
Mar 15 Aoû 2006, 22:17
slt, as tu remarqué des odeurs d'essence ?
- [ VW Golf 6 1.6 tdi an 2009 ] Coupure moteur et problème démarrage
- [ VW Golf 3 VR6 an 1993 ] problème compte-tours avec compteur de Golf 4 R32
- [golf 3 tdi] probleme de puissance golf 3
- [ volkswagen golf 4 tdi 150 an 2003 ] problème injection ? problème électrique ?
- [VW golf 4 1.4l 16v an 98] problème moteur
