[Nissan pathfinder 3.0l an 91] Problème de démarrage. Techni10
franki333
Emploi : mecanicien de chantier
Niveau technique automobile : 15 ans expérience
malade [Nissan pathfinder 3.0l an 91] Problème de démarrage.
Jeu 08 Mar 2007, 00:40
Bonjour, j'ai un sérieux probleme avec mon pathfinder moteur 3L "VG30E". Le moteur a calé et ne
démarre plus.
L'allumage fonctionne bien mais il n'y a pas d'essence qui arrive au moteur.
J'ai remplacé la pompe a essence et le relais de la pompe mais ca ne démarre
toujour pas.
quand je met la clée a la position "run" j'entend le relais qui clique a répétition et j'entend un autre clique a répétition qui provient du collecteur d'admission.
S.V.P aider moi merci....
malade Re: [Nissan pathfinder 3.0l an 91] Problème de démarrage.
Jeu 08 Mar 2007, 07:13
Il faudrait que tu vérifies dans un premier temps si la pompe a essence est alimentée.
