- lambastonPetit mécano
- Nombre de messages : 83
Emploi : étudiant
Niveau technique automobile : en progression constante
[206 1,6 16 V] prise OBD-II
Ven 09 Mar 2007, 23:11
bonjour;
possesseur d'un 206 1,6 16 V de MARS 2001 jvoudrais savoir si cette voiture possédait la prise OBD-2.
en fait j'ai un doute puisque j'ai entendu dire qu'une prise diagnostique n'est pas une prise OBD, l'OBD emprunte cette prise mais sa présence n'est pas un indicateur de compatibilité. dans ce cas à quoi sert la prise diag.?
Autrement pour réaliser l'installation (hormis le PC portable) , il me suffis d'acheter un interface OBD-2 (permettant la connexion entre la prise et l'ordi). Ensuite il me faut prendre un logiciel type powerdyn et il met possible d'obtenir toutes sortes d'informations tels que:
Graphe Couple et Puissance en fonction du régime
Graphe Régime en fonction du temps
Graphe Accélération en fonction de la vitesse. Pour déterminer la vitesse maximum et les meilleurs régimes de passage de vitesse.
Graphe de comparaison de plusieurs essais ou véhicules.
Graphe de simulation Distance et Vitesse en fonction du temps.
Graphe Puissance Disponible et Consommée en fonction de la vitesse.
et très important je peux avoir un auto-diagnostic de la voiture.
Donc tout cela est-il correct et puis-je rééllement le faire? merci
Re: [206 1,6 16 V] prise OBD-II
Sam 10 Mar 2007, 00:08
Aujourd'hui, toutes les voitures possèdent la même prise, c'est une prise centralisée 16 voies.
Elle sert au diagnostic des véhicules, les gendarmes doivent (ou devront) pouvoir se connecter pour vérifier des données
Tu peux mesurer beaucoup de paramètres (moteur et autres équipements) avec cette prise.
Emploi : étudiant
Sam 10 Mar 2007, 11:05
oui en effet toutes les voitures qui sortes maintenant l'ont. Mais j'voulais savoir si c'était sûr que ma 206 la possédait. tu peux confirmer? ;)
Sam 10 Mar 2007, 13:21
Oui, c'est sûr.
Elle est sur la gauche vers la boite à fusibles dans l'habitacle, c'est un gros connecteur à 16 voies.
Emploi : étudiant
Sam 10 Mar 2007, 14:15
ok merci j'voulais juste que quelqu'un me confirme (parceque ça mets arrivé d'acheter des trucs et de voir qu'après montage tout ne marchait pas correctement).
