- mike550Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : auto
[Corsa 1.2L an 94] Voyant moteur allumé
Ven 16 Mar 2007, 22:09
Bonjour à Tous
J'ai un petit problème depuis ce matin avec ma Corsa 1.2 1994 4 CV. Le voyant moteur s'est allumé et j'ai constaté que le moteur "broute" et regule comme si on laissait le starter. J'ai également demonté les bougies et elles sont noires.
J'ai en plus le problème que chez OPEL ils n'arrivent pas "à lire mon calculateur" donc ils sont incapable de me dire ce que c'est.
Au secours
Merci d'avance
Mike
Au secours
Merci d'avance
Mike
Re: [Corsa 1.2L an 94] Voyant moteur allumé
Sam 17 Mar 2007, 07:32
La mesure des code défauts, peuvent être contrôlé par toi même.
Il me faut juste savoir une chose. Le sence de ta prise.
Pour ça, contrôle la borne qui as de l'allimentation ( le 30 ).
Est t'elle en haut à droite, ou en bas à gauche?
Ensuite, je t'expliquerai la procédure.
- mike550Nouveau
Emploi : auto
Sam 17 Mar 2007, 13:46
Tout d'abord merci pour ton aide.
Dis moi si je te mail une photo de ma prise. Es que ca peut te permettre d'identifiée le sens ??
Si non je procede aux mesures
Merci Mike
Merci Mike
- td 100Petit mécano
- Nombre de messages : 71
Sam 17 Mar 2007, 14:12
La prise se situe au niveau de la boite a fusible :)
Pour ton soucis, ca ressemble a une sonde de température hs ;)
- mike550Nouveau
Emploi : auto
Sam 17 Mar 2007, 14:14
Salut à nouveau,
après mesure elle est en bas à gauche. Par contre j'ai d'après mon boitier que 26.4 Volts
Merci de ton aide
Mika
Merci de ton aide
Mika
Sam 17 Mar 2007, 14:16
Que 26 volts ?
Mais c'est enorme tu devrais avoir 12 volts normalement. prends ta tension de batterie, si elle est supérieur a 12v, ton voltmètre déconne .
- mike550Nouveau
Emploi : auto
Salut TD 100.
Je pense aussi. Car elle "broute" et secoue lorsque je lache l'accelerateur à 100km/h environ comme s'il y avait un starter d'enclenche...
Sais tu ou se situe la sonde de temerature la dessus ??
Mike
Mike
- mike550Nouveau
Emploi : auto
Sam 17 Mar 2007, 14:18
Es que une sonde de temperature defectueuse ou debranché peut engendrée l'allumage du voyant moteur ??
Mike
Mike
Sam 17 Mar 2007, 14:23
Oui ca créé ce soucis :)
Si je ne me trompe pas, elle est placée dérrière la pipe d'admission :) la prise est de couleur verte d'après mes souvenirs :)
- mike550Nouveau
Emploi : auto
Sam 17 Mar 2007, 19:28
J'ai reussit a obtenir le code erreur avec le systeme de court circuit.
Il s'agit du code 47.
Quelqu'un pourrait me dire de quoi il s'agit ??
Mike
Mike
Sam 17 Mar 2007, 23:11
Ma liste de code va de 0100 à 0804. Comment as-tu fais?
Mais, il serai bien que tu nous donne la tension de ta batterie, moteur au ralenti.
- mike550Nouveau
Emploi : auto
Dim 18 Mar 2007, 12:10
pour la tension de la prise je me suis trompé elle a bien 12 V.
j'ai court circuité la prise diagnostique (les 2 premieres ranges en haut à droites). Puis en mettant le contact la lumiere moteur clignote afin de communiquer un code.
Pour ceux qui parlent allemand, voir site
http://www.team-corsa.de/workshops/w_sonstige/wfehlerspeicher/fehlerspeicher.html
D'après ce site il s'agit d'un boitier ou relais qui gere les retour des gaz d'echappememnt dans l'admission afin d'obtimiser la combustion.
Quelqu'un sait à quoi ressemble ce relais ????
Merci pour votre aide
Mike
Mike
Dim 18 Mar 2007, 12:12
Il s'agit de la vanne EGR.
Démonte là et nettoye là.
C'est un problème courant.
Dim 18 Mar 2007, 12:14
Vas voir ici.
http://techniconnexion.1fr1.net/La-Vanne-EGR-t919.htm
- mike550Nouveau
Emploi : auto
Dim 18 Mar 2007, 13:51
Es que ca existe sur les modeles ESSENCE ??? Car ton article parle que de modeles Diesel. Si oui dis moi ou se situe cette sonde dans le compartiment moteur. Merci de ton aide
Mika
Mika
Dim 18 Mar 2007, 22:54
Le tuto en fin de sujet est un VW Polo essence.
Mais tous les modèles ne l'on pas.
Fais moi une photo de ton moteur.
- mike550Nouveau
Emploi : auto
Jeu 22 Mar 2007, 10:30
Salut à tous,
J'en ai une, je l'ai demonté et nettoyé, la fréquence d'allumage du voyant moteur a diminué, par contre parfois il s'allume encore.
J'ai acheté une vanne egr en echange standart pour 80HT...
Merci de votre aide. Problème resolu.
Jeu 22 Mar 2007, 11:25
Le voyant s'allume quand même après le nettoyage?
Et maintenant tu as acheté la vanne?
Alors tiens nous au courant après l'avoir changée si le voyant est définitivement éteind. stp.
- [ Opel Corsa essence an 2011 ] Défaut moteur voyant allumé
- [ Opel Corsa B 1.0 54CV ] Voyant défaillance électronique moteur allumé
- [ Opel corsa B 1,4i an 1993 ] Voyant de frein qui s'allume
- [ Opel Corsa C 1.7 di an 2003 moteur YD17DTL ] Témoin d'autodiagnostic moteur allumé
- [ opel corsa C 1.1 essence an 2002 ] voyant cle outil s'allume a 3000tr/min
