- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
[e36 325 td bva an 95] accoups boite de vitesse
Dim 13 Mai 2007, 23:08
Salut tout le monde
Voila, lorsque je passe ma boite automatique sur D, elle donne un accoup que je n'avais jamais remarqué avant (j'ai la voiture depuis 2 mois).
La voiture a 122000kms, les anciens proprios étaient des petits vieux qui ont toujours fait de la ville avec.
2 Questions:
Faut-il que je change de crépine et d'huile, ou est ce la boite qui arrive en fin de vie?
Puis je me permettre d'attendre encore 2 mois sachant que je fait surtout des longs trajets sur autoroute, et pas beaucoup de ville?
Merci.
A +
2 Questions:
Merci.
A +
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
Re: [e36 325 td bva an 95] accoups boite de vitesse
Dim 13 Mai 2007, 23:13
Est tu certain que ce n'est pas le moteur qui fait des a coups?
Si tu es dans le dernier rapport.... on peut se tromper!
Dim 13 Mai 2007, 23:20
Euh..., j'explique: lorsque je passe sur D alors que la voiture roule, pas d'accoups.
Il n'y a un accoup que lorsque je passe sur D au moment de partir d'un feu rouge ou autre.
Alors je ne sait pas, tu pensais aux silents blocs moteur?
Et oui, autre chose, lorsque je rétrograde, histoire de faire fonctionner le frein moteur (surtout de 3 en 2), il y a 4 ou 5 vibrations avant que la voiture retrouve son calme.
Sinon, en marche et sans changer les vitesses, aucune vibrations.
Peut etre que ce deuxième indice va te guider????
Merci.
Merci.
- joebmPetit mécano
- Nombre de messages : 166
Emploi : Technicien itinérant dans le médical
Niveau technique automobile : Niveau 3
Lun 14 Mai 2007, 21:34
Moi aussi elle donne un petit accoup lors du passage sur Drive.
C'est normal sur une boitoto non??
Lun 14 Mai 2007, 21:47
Et bien elle ne le faisait pas avant en fait, et ce n'est pas tout le temps, elle me l'a fait cet aprem mais pas ce matin.
Lun 14 Mai 2007, 21:55
As-tu regarder dessous?
Comme ça, je verrais bien un flector d'arbre de transmission.
Lun 14 Mai 2007, 22:01
Eu non, pas du tout, je ne me suis pas vraiment penché sur le problème, et c'est quoi un flector d'arbre de transmission?
Lun 14 Mai 2007, 22:05
Au cul de la boite, il y a un gros caoutchouc qui ce fixe sur l'arbre de transmission.
Il est tenu du côté BV par 3 boulons et 3 autres du coté arbre.
Le passage de ces boulons est en métal. Et ce métal se désolidarise du caoutchouc avec les Km.
Lun 14 Mai 2007, 22:06
Oki, je vois de quoi tu parles
Je regarde ça se week end.
Lun 14 Mai 2007, 23:28
noriavag a écrit:Salut.
pour noria....
- BMW.PASSIONPetit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : respomsable SAV BMW en Retraite
Niveau technique automobile : CAP +formation GM VW BMW
Ven 25 Mai 2007, 07:52
Bonjour.
Est ce que que tu à controlé ton niveau de boite? , (à chaud levier sur P moteur en marche;) "qu'el est la couleur de l'huile? "
A.SUIVRE. Amiclement JCB
ILserait interréssant de connaitre le type de BVA.
Ven 25 Mai 2007, 08:18
Pour que baudichet connaisse ton type de BVA il faudrait nous laisser les 7 derniers No de ton numéro de serie....
BAUDICHET a écrit:
[b][i]ILserait interréssant de connaitre le type de BVA.
Ven 25 Mai 2007, 10:31
Re
Désolé, j'ai loupé les derniers messages, et en plus meme pas eu le temps de voir ça ce week end.
Mais je vous tiens au courant dès que j'ai pu regarder le problème, et je donnerais le numéro de série.
Je vais pas vous faire chercher pour rien, je préfère me pencher à fond sur le problème avec vos indications et revenir quand j'aurais tout vus.
Merci.
Merci.
Ven 25 Mai 2007, 11:25
Tout bon....
Tout bon....
- [ Seat altea 1.6 essence an 2004 ] boite de vitesse(gvy) pignon de 5eme vitesse cassé
- [espace 3 2.0L essence 1999] Boite de vitesse + info vitesse
- [ TOYOTA AYGO an 2007 BOITE MMT ] Probleme boite de vitesse/actionneur
- [E34 M30 92] bruit boite de vitesse
- [ BMW E39 525 TDS M51 an 1998 ] levier de vitesse donne des accoups (résolu)
