- get59Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : commercial
[ BMW E46 318i an 1999 ] Problème voyant d'huile.
Sam 19 Aoû 2006, 17:01
Bonjour à tous, je suis arrivé sur ce forum par conseil d'un membre d'un autre forum.Voilà mon problème : j'ai mon voyant d'huile qui s'allume régulièrement mais l'huile est à niveau.J espère que quelqun pourra m'aider,merci d'avance...
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: [ BMW E46 318i an 1999 ] Problème voyant d'huile.
Sam 19 Aoû 2006, 17:05
Sujet deplace par moderateur
bonjour get59 passe par la case presentation,merci
Sam 19 Aoû 2006, 17:28
Est-ce que le voyant s'allume quand le moteur est dans les tours ou seulement au ralenti ?
- get59Nouveau
Emploi : commercial
Sam 19 Aoû 2006, 17:37
Re-bonjour, mon véhicule est une BMW 318i E46 de 1999. Le voyant s'alume souvent en roulant et parfois 2 ou 3 secondes après le démarrage ou quand je coupe le moteur... J'avais fait changer mon embrayage et en avait parler au mécanicien, après ça ne l'a plus fait pendant environ 1 mois et là ça recommence. J'espére que ça vous aidera un peu mieux.
Sam 19 Aoû 2006, 17:48
Le contacteur d'huile doit faire des siennes.
je vais rechercher où il se situe et je te tiens au courant.
Sam 19 Aoû 2006, 17:52
C'est la pièce 10 :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=11_1568&hg=11&fg=30
- get59Nouveau
Emploi : commercial
Sam 19 Aoû 2006, 18:53
Une question? Ce n'est pas trop dur à changer?
Sam 19 Aoû 2006, 18:56
Non il suffit d'avoir une clé...
- get59Nouveau
Emploi : commercial
Sam 19 Aoû 2006, 18:59
Tu sais si à norauto je peux trouver?
Sam 19 Aoû 2006, 19:01
Trouver des clé oui, mais pas cette pièce.
- get59Nouveau
Emploi : commercial
Sam 19 Aoû 2006, 19:02
Pourquoi c'est une clé spéciale?
Sam 19 Aoû 2006, 19:03
Non, tu trouveras la clé sans problème mais tu ne trouveras pas la pièce à changer. Il faut aller chez BMW.
- get59Nouveau
Emploi : commercial
Sam 19 Aoû 2006, 19:05
Mais BMW vends la pièce? ou il faut leur laisser la voiture?
- ppriderMécano
- Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Sam 19 Aoû 2006, 19:37
Non tu n'es pas obligé de leur laisser la voiture, tu peux le faire toi-même et BMW vend la pièce!
Regardes le schéma queb ced 46 t'a mis (via le lien) et regardes sur ta voiture si t'arrives à le voir!il est sur le côté du support du filtre à huile.
Si tu le vois pas ,fais nous une photo et on te dira!
- get59Nouveau
Emploi : commercial
Sam 19 Aoû 2006, 20:33
Ok je vous tiens au courant...
- get59Nouveau
Emploi : commercial
Dim 20 Aoû 2006, 20:02
Et en ce qui concerne le voyant airbag qui reste allumé.J'ai vu sur un autre forum qu'on pouvait le faire en 10 min et pour 1 euro.Vous connaissez la solution?
Sam 28 Mai 2011, 12:39
quoi de neuf depuis???
