- ynohtNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : gestionnaire de vente
Niveau technique automobile : normal
[punto gt] Anti brouillard ne fonctionne plus
Sam 05 Mai 2007, 21:27
Hello, j'ai un petit problème de phare anti-brouillard sur ma punto GT. il fonctionnait puis 1/2 puis 1/5 puis plus du tout.
Quelqu'un pourrait m'éclairer ?
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [punto gt] Anti brouillard ne fonctionne plus
Sam 05 Mai 2007, 21:30
commence deja par changer l'ampoule!
et refait un essai!
et refait un essai!
- ynohtNouveau
euh
Sam 05 Mai 2007, 22:01
cela m'etonne que les ampoules pettent en même temps, le petit témoin lumineux du bouton anti-brouillard sur le tableau de bord s'éteignait quand les phares ne fonctionnait pas et était allumé quand sa fonctionnait
- gabet62Ingénieur
Sam 05 Mai 2007, 22:25
peut ré-expliquer ton probleme, parce que là je comprend plus rien!
- paudenMécano
- Nombre de messages : 272
Niveau technique automobile : apprends en faisant
Dim 06 Mai 2007, 00:06
yop :)
essaie de demonter la partie du tableau de bord ou sont les interrupteur, ca semble venir d'un faux contact a ce niveau.
- ynohtNouveau
Dim 06 Mai 2007, 11:04
je ré-explique, mes phares anti-brouillard fonctionnait bien, puis une fois sur 2, puis une fois sur 5, et les phares ne fonctionnait plus du tout. Quand j'appuyais sur le bouton pour les allumé la lumière témoins allumée = phare anti-brouillard allumé. puis dès que la lumière témoin s'allumait plus c'était pareil pour les phares. c'est mieux ?
Dim 06 Mai 2007, 13:57
Le problème ce situe alors avant l'intérupteur ou l'intérupteur lui même.
Sorts l'intérupteur et contrôle avec une lampe témoin si l'allimentation et la masse arrive. Si oui, change l'intérupteur.
- gabet62Ingénieur
Dim 06 Mai 2007, 21:31
avec noria
avec noria
- gillejeuNouveau
- Nombre de messages : 49
Emploi : Electromécanicien
Niveau technique automobile : CAP - BAC PRO
Lun 07 Mai 2007, 17:31
Ou alors le relais qui en a marre de la vie...
