- geniusfdePetit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : Etudiant (PhD)
Niveau technique automobile : presque expert
[406 ST, 1.8 16v an 01] fuite + capteur PMH
Lun 30 Avr 2007, 16:55
Lorsque j'ai acheté la voiture, j'ai changé un joint du cache soupapes car il y avait un fuite. après, j'ai lavé le moteur et ce weekend j'ai trouvé qu'il y a encore un peu d'huile qui s'échappe... j'ai pris des photos:
Il y a un capteur de température je pense, qui mesure la température de l'huile moteur mais lui il est posé sans joint!
voilà la source de fuite que je pense :
on trouve des traces partout...
Une question de plus, c'est bien ça le capteur PMH (regardez dernière photo)?
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Re: [406 ST, 1.8 16v an 01] fuite + capteur PMH
Lun 30 Avr 2007, 20:37
salut , oui sur la derniere photo c'est bien ton capteur regime !!
par contre ta fuite peut pas venir du capteur que tu as au niveau du carter superieur mais peut etre ton joint est pas bien monté ou alors ton carter est deformé .
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Lun 30 Avr 2007, 20:42
+1 avec the doc !!
essai de rajouter de la pate a joint (grise) avec le joint neuf pour palier a la déformation !!
Mer 02 Mai 2007, 17:18
salut,
Avant la fuite était causée par le joint (avant changer) et il était cuit par la température je pense! J'ai bien vérifié s'il y a des déformations mais apparemment c'est bon! par contre, je passe mes doigts sur la jonction où le joint est placé et c'est sec! pas d'huile!!!
il n'y a pas des autres places où l'huile peut s'échapper?! en deuxième photo, on voit clairement les gouttes d'huile!
Il y a des autres places pour échappement d'huile??
Je vais regarder plus proche ce weekend.
Merci et A+
Merci et A+
Mer 02 Mai 2007, 18:21
en haut a part le joint de couvre culasse je voix pas !!!
Mer 02 Mai 2007, 20:20
je vais nettoyer cette partie, et rouler pour qlq km et on va voire... avec les doigts j'ai touché la place du joint , sec!
avant changer le joint, c'était toujours mouillé!
- DavMécano
Jeu 03 Mai 2007, 07:17
bandi06b a écrit:+1 avec the doc !!
essaye avec de la pate en supplement comme bandi te disais car souvent meme avec un joint neuf il n'est pas etanche de suite du fait qu'il n'est pas assez souple quant il est neuf et ne s'applique pas suffisament malgré que tu le vois bien monté
Jeu 03 Mai 2007, 08:45
je pense que c'est mieux d'appliquer la pate rouge non? comme elle peut résister à une température élevée. j'ai un peu restante de l'ancienne voiture mais c'est une pate bleu!
Merci pour le conseil :)
Bonne journée.
Bonne journée.
Jeu 03 Mai 2007, 15:51
pour les forte préssion c'est l'ocre ou or (huile et eau )
pour l'huile c'est la grise
pour l'eau c'est la bleu (la moins bonne de tte
apres tu peux panacher mais bon en regle général c'est ca !!
donc vu que ta fuite c'est de l'huile je te conseil la grise qui est vraiment au top !!!
Jeu 03 Mai 2007, 22:44
Merci pour le conseil bandi06b ;)
