- sergio46Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Conducteur de travaux
Niveau technique automobile : Bac+2
[r19 dt] Pbl inquiétant à la décélération
Ven 11 Mai 2007, 11:59
R19 DT 264 000 KMS.
Bruit important lorsque je décélère vers les 70 kms vitesse enclenchée. (si je débraye le bruit disparait)
Un bruit cyclique du type won won won won qui me provoque une légère vibration au coeur du volant.
Les 2 roulements de roue avant sont neufs, pas de jeu dans les roues ni au niveau dES cardan.
Il semble que j'aie une fuite d'huile de boite au niveau du cardan coté conducteur (tripode lubrifié par huile de boit) mais le niveau a toujour été bon (je vérifie tres régulierement!!). Le bruit se produit aussi bien en ligne droite que lorsque je tourne: pas de différence!
Ces symptomes vous indiquent ils la panne qui peut etre la mienn???
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Re: [r19 dt] Pbl inquiétant à la décélération
Ven 11 Mai 2007, 13:13
Est.ce que le bruit est présent avec toutes les vitesses?
Et tous particulièrement avec la 4em vitesses?( prise directe ).
Si il est présent toutes les vitesses sauf la 4em, c'est surement un roulement de boite.
- sergio46Nouveau
Sam 12 Mai 2007, 09:22
Ecoute je regarderais si ca le fait en 4°.
J ai remarqué que j'entends bien le bruit quand je suis en seconde et que j'accelere a peine.(limite entre accélération et décélélération)
Si c'est un roulement de boite à quel niveau?? (au niveau du différentiel??)
Merci de me répondre.
Sam 12 Mai 2007, 13:59
Si le bruit disparait en 4 em, ce n'est pas au niveau du différentiel.
Les roulements de différentiel c'est plus rare, parce que si tu as un manque d'huile, c'est les roulements de boite qui vont prendre en premier. ( mais je ne suis pas spécialiste Renault ).
- sergio46Nouveau
Mar 15 Mai 2007, 10:47
J'ai bien écouté. Le bruit s'entend surtout en 2, 3 , 4 vitesses. En 1° et 5° il me semble que je ne l entends pas .
Au fait ma fuite d'huile de boite se situe au niveau du sélecteur et pas au niveau du cardan.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mar 15 Mai 2007, 12:10
tu parle de fuite! mais reste t'il de l'huile dans la boite avant tout?
- sergio46Nouveau
Sam 19 Mai 2007, 15:14
Oui il y a de l'huoile au maxi. Je l'ai marqué dans mon premier mess en haut de page!
Je vérifie tres régulierement.
Le fuit est au niveau du sélecteur et pas au niveau du cardan.
Help
Help
- gabet62Ingénieur
Sam 19 Mai 2007, 20:17
re!
bha! si tu as du bruit dans la boite en 1, 2, 3 et que ton niveau d'huile est bon et bien je vois plus que la boite qui est en train de lacher!
j'espere me tromper!
- [ VW Polo 9n3 1.9 TDI 100 an 2007 ] bruit inquiétant
- [Espace mot J6R] soubresaut inquiètant du moteur (resolu)
- [Honda Civic 1.5 ess] Bruit inquiétant sur allumeur [résolu]
- [ VW Golf IV 1.9TDI 110 an 1999 ] Bruit inquiétant au rétrogradage
- [ renault megane 2 1.9 dci an 2003 ] bruit inquiétant (nouvelles pistes)
