[E46 320d an 00] Perte puissance et débitmètre Techni10
Lopez
Emploi : artisant
Niveau technique automobile : je répare moi meme
[E46 320d an 00] Perte puissance et débitmètre Empty Re: [E46 320d an 00] Perte puissance et débitmètre
Dim 13 Mai 2007, 00:59
Bonjour je suis nouveau dans ce forum je voudrais poser une question car mon frère possède une 320d pack sport et il n'a pas beaucoup de puissance et nous avons débranché le débimètre et je dis bien le débimètre et non la valve EGR et la voiture à retrouver une puissance normale mais est ce qu'il y aura des conséquences?Mais je peux certifié que je parle bien débimètre.Merci en attendant une réponse de votre part. Cordialement.[/b]
Lun 14 Mai 2007, 07:40
Le débitmètre est à remplacer [E46 320d an 00] Perte puissance et débitmètre Lol4
Il n'y a pas de graves conséquences, mais je ne sais pas ce que ça donnera en consommation par exemple.
Lun 14 Mai 2007, 10:09
Explication du fonctionnement pour les M47 et M57....
D'après les renseignements dont je dispose!
Le débitmètre envoie des valeurs à la DDE.
Ces valeurs sont analysées et comparées à des valeurs dites standart (théoriques).
Si l'écart entre les valeur reçues par la DDE et les valeurs théoriques est trop important, la DDE estime qu'il y a disfonctionnement et remplace ces valeurs par les valeurs standarts.
Ces valeurs standarts sont suffisemment proche des valeurs réelles (à savoir celles qu'enverrait un débitmètre en bon état) pour permettre au moteur de fonctionner dans de bonnes conditions et d'ayyeindre des performances proches de la normale.
En fait le véhicule ne dépassera plus les 190 Km/h.....Il polue beaucoup plus, consomme plus, fonctionne un peu moins bien....
NB :
Pour les moteurs plus anciens, dans le cas d'un débitmètre défectueux, le moteur tournait très mal et perdait beaucoup de puissance (même débranché!)..... Mais plus maintenant!
Il est probable qu'à très long terme cela accélère l'usure du moteur....Mais ceci est une suputation....
Pour en revenir à ton prob.....
Il est probable que ton débitmètre cour-circuite une entrée de la DDE et que c'est pour cette raison que la perte de puissance est aussi importante.
Le fait de la débrancher fait que les valeurs reçues sont comptées comme fausses et implique l'utilisation des valeurs de secours.....
Lopez
Emploi : artisant
Lun 14 Mai 2007, 10:56
ok je vous remercie pour toutes ses infos je vais me renseigner et je vous tiens au courant en vous remierciant beaucoup de l'interet que vous porter à nos problèmes merci encore
Lun 14 Mai 2007, 12:05
De rien!!! [E46 320d an 00] Perte puissance et débitmètre Jap
Content d'avoir pu t'aider.... [E46 320d an 00] Perte puissance et débitmètre Petard2n [E46 320d an 00] Perte puissance et débitmètre Petard2n [E46 320d an 00] Perte puissance et débitmètre Petard2n
