[Xsara 2.0 hdi] plus de ventillation Techni10
tonton_chirs16
Féminin Nombre de messages : 2
Emploi : vendeur
Niveau technique automobile : bep meca
[Xsara 2.0 hdi] plus de ventillation Empty [Xsara 2.0 hdi] plus de ventillation
Lun 09 Avr 2007, 11:18
je hu un porbleme avec ma xara, un jour ventillo a fon plus dechivrage puis sa tout couper plus du tout de choffage, mon pulseur marche pa, ni mon degivrage, donc on ma dit que c'etait le neman je les changer. Sa marche toujour pa on ma dit que c'etai deux panne differente. donc la j suis bloquer j sais plus qu'oi fair mon voyant de clim marche mais pa de clim et ni le recyclage de l'air je plus rien, ma ventillation marche plus, si on peut m'aider?????? merci
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[Xsara 2.0 hdi] plus de ventillation Empty Re: [Xsara 2.0 hdi] plus de ventillation
Lun 09 Avr 2007, 11:23
je connais pas trop se modele, mais je pense a ton boitier de commande de ventilation!
regarde aussi les fusibles!
tonton_chirs16
Emploi : vendeur
Lun 09 Avr 2007, 12:34
j regarde mais fisible il sont bon et la j demonter mon pulseur d'air et je regarder ma platine et d'apres que j'aurai deux composant qui et cramer
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 09 Avr 2007, 22:48
tu dit que tu as 2 composant de cramer?
essai d'écrire un peu mieux, je comprend pas tout!
merci!
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Lun 09 Avr 2007, 23:42
Bonsoir
Tu as vérifié TOUS les fusibles ? Même les maxi-fusibles ?
Ils sont sous le BSM (là où il y a les fusibles dans le compartiment moteur), ce sont des gros fusibles et parfois on voit mal un qui est grillé.
ATTENTION !! Avant de débrancher un maxi-fusible il faut débrancher la batterie.
206hdibrice
Emploi : vendeur
Lun 28 Mai 2007, 21:56
j'ai eu le meme probleme soit gros fusible dans compartiment moteur,soit potentiometre(resitance avec 3 sorte de ressort) c'est carre et c'est sous le tableau de bord vers le milieu a coter de la turbine de soufflerie il y a juste a tourner la piece d'un quart de tour et d'enlever la fiche et voila.bon courage
