Page 1 sur 2 • 1, 2
- joe bar76Nouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : BTS MAI
[Clio 2 1.4 an 98] Problème d'afichage compteur
Lun 16 Juil 2007, 13:21
voila un ami a un problème avec sa [Clio 2 1.4 RTE (1998)]
le compteur affiche la température moteur anarmalement,
moteur chaud la température quelque fois, redèscend a zéro?
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [Clio 2 1.4 an 98] Problème d'afichage compteur
Lun 16 Juil 2007, 13:22
Surement la sonde de température d'eau qui merde
Lun 16 Juil 2007, 13:29
RE!
Tiens pour situer cette sonde
- joe bar76Nouveau
Emploi : BTS MAI
Lun 16 Juil 2007, 15:13
En fait c'est une clio 2 phase 1. L'image ne correspond pas au moteur.
De plus il semblerait d'apres un mécano garage XXX que ca pourrait venir de derrière le compteur.
Peut-etre quelqu'un a un peu plus d'info.
Et eventuellement un photo de l'endroit de cette sonde.
Lun 16 Juil 2007, 16:15
RE!
Bizrarre que ça corresponde pas
Il me faut le type mine (écrit sur la carte grise)
Lun 16 Juil 2007, 16:19
Re!
C'est bien ça ?
C'est bien ça ?
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 16 Juil 2007, 22:07
perso, je pense aussi a la sonde de temperature!
mais peu-etre que renault on une note la-dessus?
- joe bar76Nouveau
Emploi : BTS MAI
Mar 17 Juil 2007, 08:14
Salut les gars!
Et non désolé la photo correspond toujours pas.
Pour le tpe mine voici mes infos:
MRE1102EK612
VF1BB0SOF19885678.
Pour info il s'agit d'une injection electronique.
Sinon Gabet ce n'est pas Renault qui m'a parler d'un probleme au niveau du compteur. Donc je pense pas qu'il y ait une note la dessus.
Merci pour votre aide
MRE1102EK612
VF1BB0SOF19885678.
Mar 17 Juil 2007, 09:33
salut,
Désolé c'est en faite un moteur E7J...
J'arrive pas à trouver de schéma pour situer la sonde
L'emplacement doit correspondre au schéma du dessus (moteur K7j)
Tiens nous au jus
Tiens nous au jus
- joe bar76Nouveau
Emploi : BTS MAI
Mar 17 Juil 2007, 12:21
re!
non désolé mais l'emplacement de la sonde température,
se situe devant le bloc moteur, pas sur le coté BINOS.
le schéma ne correspond pas.
mais le problème peut aussi provenir du compteur?
merci pour votre aide, je vous tien au courant.
Mar 17 Juil 2007, 12:22
Re!
Si tu le dis.... c'est surement ça. Il suffit juste de la changer maintenant
/!\ Ne te trompe pas de sonde, pour moi elle se situe bien sur le côté
- joe bar76Nouveau
Emploi : BTS MAI
Mar 17 Juil 2007, 12:38
OK BINOS!
je te tien au courant.
Mar 17 Juil 2007, 12:50
RE!
J'ai une petite question
Est ce que le régime moteur au ralenti change quand l'aiguille tombe à zéro?
- joe bar76Nouveau
Emploi : BTS MAI
Mar 17 Juil 2007, 12:59
non BINOS
j'étudie la question .
- gabet62Ingénieur
Mar 17 Juil 2007, 15:12
joe bar76 a écrit:Sinon Gabet ce n'est pas Renault qui m'a parler d'un probleme au niveau du compteur. Donc je pense pas qu'il y ait une note la dessus.
Oui je m'en doute, mais je me posais la question de savoir si renault avait une note de reference de la panne comme ils le font souvent en cas de panne recurante!
essai de passer ton vehicule a la valise electronique (si se n'est deja fait)!
Mar 17 Juil 2007, 15:46
RE!
Renault n'a pas de note pour ce problème
- joe bar76Nouveau
Emploi : BTS MAI
Mar 17 Juil 2007, 16:53
lol j'ai pas de valise electronique lol
J'essaye dabord de voir si je peux regler ca avant de lacher une paye chez eux lol
Merci pour votre aide les gars
- joe bar76Nouveau
Emploi : BTS MAI
Mar 17 Juil 2007, 16:57
au fait, pas que je ne veux pas changer la sonde, mais j'aimerais en etre certain avant d'acheter. Et etant donné que le probleme n'est pas permanent avait vous une idée pour trouver exactement la panne. Quel consequence si je debranche la sonde?
Est ce que si la sonde indique zero il doit y avoir une action ?
- joe bar76Nouveau
Emploi : BTS MAI
Mer 18 Juil 2007, 08:18
Bon voici les news.
Plus d'indication de temperature au compteur et le ventilo ne s'allume pas.
J'ai laisser chauffer cinq bonne minute en roulant "bien" mais aucun mouvement de cette aiguille. J'ai ouvert le capot ca fumé mais peut etre du a l'huile qui c'est écoulé lors du changement de la sonde de pression d'huile.(eh oui tout deconne dans cette voiture.
Que dois-je faire?
(heureusement que j'ai une autre voiture sinon je serais bien embeter lol)
Que dois-je faire?
Mer 18 Juil 2007, 09:21
La seule chose à faire est de changer la sonde de température d'eau.
Tu vas à la casse et t'en démonte une
Tu sais bien comment je fais quand je vais à la casse
PS:Pour savoir si ta sonde est bonne mesure la résistance de la sonde à froid puis à chaud, elle devra changer..... sinon elle est morte
- gabet62Ingénieur
Jeu 19 Juil 2007, 11:48
+1binos a écrit:Salut
- joe bar76Nouveau
Emploi : BTS MAI
Jeu 19 Juil 2007, 12:28
bon voila les news
J'ai pris la valeur de la sonde a froid: 2, quelque chose lol
Puis a chaud 40, quelque chose relol
Lorsque j'ai debranché ma sonde le ventilo se met en route puis je rebranche et le ventilo s'arete.
Apres au compteur l'aiguile est redescedu a zero je refait donc la mesure.
Je débranche le ventilo se met en route
Valeur de résistance 40 et quelque chose.
Je rebranche et le ventilo s'arete
Au compteur l'aiguille n'est pas remonte.
J'en déduit qu ela sonde fonctionne cependant pourquoi le ventilo se declenche lorsque je débranche la sonde????
Avais vous encore quelque idées de test ou autre car la je sais plus trop quoi faire et pourquoi ce phénomène paranormal :-)
Merci par avance pour votre aide at vos idées
Jeu 19 Juil 2007, 12:44
Si le ventilo se met en route lorsque tu débranche la sonde c'est surement par sécurité...
Le ventilo se met en route pour éviter toute surchauffe accidentel du au débranchement de la sonde.
Quand l'aiguille est tombée à zero, ta sonde était branchée ? si oui ta résistance était bonne (tu la mesurée quand l'aiguille était à zero)
Donc c'est surement un problème d'affichage..... puisque la résistance est la même que lorsque l'affichage est correct.
- joe bar76Nouveau
Emploi : BTS MAI
Jeu 19 Juil 2007, 12:52
ok donc je vais voir pour debrancher mon compteur voir si il n'y a pas effectivement quelque chose qui deconne derrière
Merci @ + pour les news
- joe bar76Nouveau
Emploi : BTS MAI
Mar 24 Juil 2007, 12:31
Salut!
j'ai mesuré la tension au borne de la bobine, tout semble correct
il n'y a pas de pb au niveau du compteur. mais j'ai l'impression
que sa déconne lorsque le moteur est chaud!
Il n'y aura pas un autre facteur qui puisse intervenir, car si ce n'est ni le compteur ni la sonde alors quoi?
De plus il arrive que l'aiguille ne redescende pas completement apres extinction du contact.
merci pour votre aide @+
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Renault clio 2 1.9d an 2000 ] Probleme de compteur.
- [ Renault Clio II phase1 1.9D an 1999 ] Problème compteur
- [ Renault Clio 2 ess. an 2000 ] Probleme Compteur Vitesse
- [ Renault Clio 2 (Thalia) 1.4 ess an 2003 ] Problème Voyants allumés Calculateur ou compteur ?
- [ Renault clio II DTI an 2001 ] Toute humide, problème électrique compteur (résolu)
