[205 XT] pollution et déséquilibrage des feins AR. Techni10
benicoz
Niveau technique automobile : Gros newbie
[205 XT] pollution et déséquilibrage des feins AR. Empty [205 XT] pollution et déséquilibrage des feins AR.
Ven 25 Aoû 2006, 11:57
J'ai depuis peu une 205 XT de 1988 et j'ai des pbs avec (normal me direz vous...). Au CT, j'ai eu la confirmation qu'elle polue énormément.
CO:5.67 CO2:10.70 COC:5.67
Elle a aussi un gros déséqulibrage des freins AR (43%)
L'autre probleme que le CT n'a pas relevé est lié à la pollution je pense. En effet, mon pot est percé (cela fausse la mesure mais peut etre pas à ce point) et surtout elle cale quasiment à chaque fois à l'arret (que le moteur soit chaud ou froid). Je pense que c'est un problème de réglage mais je suis pas sur.
J'ai été voir un garagiste hier qui a du voir que j'étais pas spécialement qualifié en mécanique et il m'a annoncé un prix de 800 euros pour faire les réparations.. Je pense tout de meme qu'il m'a pris pour un pigeon.
QQun pour m'aider?
Merci d'avance
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
[205 XT] pollution et déséquilibrage des feins AR. Empty Re: [205 XT] pollution et déséquilibrage des feins AR.
Ven 25 Aoû 2006, 13:49
Pour le déséquilibre des freins, c'est avec le frein à main ou bien le frein normal qu'il se produit?
benicoz
Ven 25 Aoû 2006, 15:08
c'est avec le frein normal!! 43% c quand meme important non?
Des idées pour mes soucis mécaniques?
baba601
baba601
Ven 25 Aoû 2006, 18:03
Ben pour le déséquilibre faudrais commencer par netoyer et dépoussiéré le tambour concerné ensuite ton liquide de frein a combien de tps? Es-ce qu'il est de couleur foncé? si oui faut le changer et faire une purge complète de ton circuit et voir ce que ça donne.
Pour la pollution ton moteur est à carburateur je pense, ta voiture fume t-elle? si oui de quel couleur?
baba601
baba601
Ven 25 Aoû 2006, 22:30
Au fait pour le problème de frein pose plutot ta question dans le partie " train roulant " tu aura peut etre plus d'avis sur la question.
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Ven 25 Aoû 2006, 23:17
On ne peut pas mesurer la pollution avec un échappement percé.
Pour les freins un déséquilibre aussi important c'est sûrement un cylindre de roue qui fuit et alors il faut remplacer le kit freins arrières.
800 € pour toutes les réparations, ton garagiste a sans doute pris une marge pour ne pas avoir à t'anoncer un prix au-dessus de son devis.
Jéjé
benicoz
Mar 29 Aoû 2006, 14:52
la voiture fume un peu mais pas tant que ça (c un peu noir)... Pour la pollution, est ce que ça ne peut tout simplement pas etre du à un mauvais réglage du flotteur ou du papillon.. Il semble qu'elle consomme bcp, je pense que s'est tout simplement qu'ily a trop d'essence injecté dans le moteur d'ou l'étouffement de ce dernier à l'arret...
Qu'est ce que vous en pensez??
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Mar 29 Aoû 2006, 17:30
benicoz a écrit:la voiture fume un peu mais pas tant que ça (c un peu noir)... Pour la pollution, est ce que ça ne peut tout simplement pas etre du à un mauvais réglage du flotteur ou du papillon.. Il semble qu'elle consomme bcp, je pense que s'est tout simplement qu'ily a trop d'essence injecté dans le moteur d'ou l'étouffement de ce dernier à l'arret...
si c'est un carburateur, il faut peut-être faire qu'un réglage de la vis de richesse si c'est possible. Il n'y a que cela de réglable.
Pour le déséquilibre il faut tomber les tambours et voir... scratch on ne peut pas trop deviner car il y a plein de causes possibles,
Cordialement,
jéjé104
jéjé104
Mar 29 Aoû 2006, 22:00
Bonsoir
Je suis d'accord avec gec191, la fumée noire révèle un mélange trop riche (carburant pas complètement brûlé). Il suffit de régler la vis de richesse pour appauvrir un peu le mélange.
Les bougies doivent être noires.
Jéjé
