[jumper 2.5 td an 97] Fuite de gazole (RESOLU) Techni10
infinity-atomium
Masculin Nombre de messages : 56
Emploi : Entrepreneur
Niveau technique automobile : Moyen -
http://www.infinity-atomium.com
[jumper 2.5 td an 97] Fuite de gazole (RESOLU) Empty [jumper 2.5 td an 97] Fuite de gazole (RESOLU)
Mer 25 Juil 2007, 14:20
Mon jumper a une fuite de gazole, en regardant de plus près j'ai remarqué que cela fuit sous les durites de Gazoil, au-dessus de la pompe à eau.
Pour être plus claire voici une photo :
[jumper 2.5 td an 97] Fuite de gazole (RESOLU) 1007774qp8
Lorsque je me suis glissé sous le véhicule, à l'endroit indiquer par la flèche sur la photo, j'ai constaté que le gazoil s'écoulait lorsque le moteur était en marche.
Je pense que ce que l'on voit en blanc sur la photo est un filtre. Pouvez-vous m'en dire plus? Y-aurait-il un cache a cet endroit?
[jumper 2.5 td an 97] Fuite de gazole (RESOLU) 1007782ma2
bandi06b
bandi06b
[jumper 2.5 td an 97] Fuite de gazole (RESOLU) Empty Re: [jumper 2.5 td an 97] Fuite de gazole (RESOLU)
Mer 25 Juil 2007, 19:24
salut est tu sur que cela fuit de la car de mémoire il y a pas de filtre a go comme cela sur le dj5te
peux tu prendre une photo de plu sloin car la je me repere pas !!
infinity-atomium
Mer 25 Juil 2007, 19:26
ok, je te la fais dans 10 - 15 minutes
infinity-atomium
Ven 27 Juil 2007, 09:21
Voilà l'image d'un peu plus loin :
[jumper 2.5 td an 97] Fuite de gazole (RESOLU) 100_7710
La photo est la vue par-dessous du moteur
La flèche rouge montre là où est la pièce. Dites moi si il faut une autre photo de plus loin ou pas?
Merci de vos réponses
PS : Derrière le moteur il y a deux petites durites (que je crois être celle dde gazole) qui arrive au bloc moteur. Au niveau du bloc moteur et pas loin de ces jonctions avec les durites, il y a cette ouverture avec une croix blanche.
Pour que vous compreniez mieux, j'ai fais un plan de côté avec photoshop (ne rigolez pas lol! )
[jumper 2.5 td an 97] Fuite de gazole (RESOLU) Sans_t10
infinity-atomium
Ven 27 Juil 2007, 10:00
Il y a du gazole qui coule de la croix blanche.
Voici d'autres images que j'ai pris en ouvrant le capot :
[jumper 2.5 td an 97] Fuite de gazole (RESOLU) 100_7711
Là où il y a la croix rouge, c'est la petite avancé et en-dessous, il y a la croix blanche.
[jumper 2.5 td an 97] Fuite de gazole (RESOLU) 100_7712
La même mais de plus près
[jumper 2.5 td an 97] Fuite de gazole (RESOLU) 100_7713
De plus loin
[jumper 2.5 td an 97] Fuite de gazole (RESOLU) 100_7714
D'encore plus loin
bandi06b
bandi06b
Ven 27 Juil 2007, 18:24
salut de mémoire c'est le réchauffeur de go (qui sert a chauffer le go dans les pays froid) donc tu peux le suprimer si il fuit en manchonnant les 2 durites
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Ven 27 Juil 2007, 23:26
[jumper 2.5 td an 97] Fuite de gazole (RESOLU) Forum65 bandi tu es passé avant moi !
infinity-atomium
Sam 28 Juil 2007, 15:44
Salut, je vais voir cela de plus près pour raccorder les tuyaux mais je voudrais savoir, par curiosité, si normalement, il y a un bouchon à cet endroit ou pas?
Pourquoi, avoir mis un embout plastique blanc en forme de croix comme sur les toutes premières photos?
bandi06b
bandi06b
Dim 29 Juil 2007, 10:29
alut aucune idée !!!
tu sais les ingénieurs !!!!!!!
infinity-atomium
Mar 31 Juil 2007, 21:46
Voilà, je l'ai fais et cela est réparé. Encore un GRAND MERCI (vous êtes les meilleurs)
bandi06b
bandi06b
Mar 31 Juil 2007, 22:17
a ton service !!!
jéjé104
jéjé104
Mar 31 Juil 2007, 22:41
Super ça fonctionne merci à toi de nous avoir fait confiance
Cool
