- kellerNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : commerciale
[ Audi A 8 Diesel de 1999 ] fume, problème de crépine.
Lun 13 Aoû 2007, 09:26
mon véhicule audi A8 de 1999 diesel 330000 km fume principalement à l'arrêt après 15 000 et 20000 km de la vidange dois-je changer la crépine à chaque vidange comme me l'indique mon concessionnaire , je l'ai déjà changée 3 fois !!! je mets de la longlife 5w30( vidange tous les 30 000 km)la dernière fois après 15 000 km elle fumait à l'arrêt j'ai refais la vidange mais comme je n'ai pas changé la crépine seulement fait un nettoyage moteur ( SDIVS)elle fume toujours
merci pour votre aide
laurette
laurette
Re: [ Audi A 8 Diesel de 1999 ] fume, problème de crépine.
Lun 13 Aoû 2007, 12:00
Merci de lire la charte et de rectifier ton titre.
Tu vidanges tout les combien?
- kellerNouveau
Jeu 16 Aoû 2007, 08:55
je mets de la longlife 5w30 normalement je devrais vidanger tous les 30 000 km . la dernière fois après 15 000 km j'ai refait la vidange, la voiture fumait à l'arrêt ( au ralentit quand je suis dans un ebouteillage ou arrêté à un feu ou stop) mon garagiste a fait un nettoyage moteur , mais elle fume toujours , je n'ai pas changé la crépine
laurette
laurette
Jeu 16 Aoû 2007, 12:50
Je ne vois pas vraiment le rapport avec la crépine. T'on garagiste démontait le carter d'huile?
Je ne connais pas ces A8, mais je pense que le problème est ailleur.
- kellerNouveau
Jeu 16 Aoû 2007, 13:20
j'avais changé la crépine la première fois , ensuite elle ne fumait plus pendant 16 000 km.
alors mon garagiste me dit qu'il faut la changer à chaque vidange
laurette
laurette
Jeu 16 Aoû 2007, 13:23
Oui, j'avais compris.
Mais je ne vois pas le rapport entre la crépine et la fumée.
Et pour enlever la crépine, il faut enlever le carter moteur.
Alors je trouve ça bizzare.
- kellerNouveau
Jeu 16 Aoû 2007, 13:51
je ne comprends pas non plus, pour info quand j'ai changé la courroie de distribution j'ai été tranquille pendant 50 000 km , y a-t-il un rapport ?
lors de la dernière vidange mon garagiste a mis un produit 'nettoyant moteur SDIVS' a fait tourner la voiture pendant 1 heure puis afait la vidange , mais idem toujours la fumée.
laurette
laurette
Jeu 16 Aoû 2007, 17:42
keller a écrit:bonjour,
laurette
Oui, la il y a un rapport. C'est plutôt un problème de réglage ou calâge de la pompe d'injection.
Mais là, je ne peut pas t'aider.
