- heraierosNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Clée de 12 ^^
[Escort 1.8D an 94] Réfection démarreur (résolu)
Lun 20 Aoû 2007, 13:51
Depuis quelques temps le démarage etait devenu difficile car le démarreur restait collé. Je me suis donc lancé dans le changement des charbons et le démontage de mon démarreur.
Seulement voila une fois le démarreur démonté, je ne peux pas changer les charbons car les anciens sont comme soudés/collés a l'armature.
https://i.servimg.com/u/f22/11/49/41/93/charbo10.jpg
On voit sur l image 2 des 4 charbons d'origine (enfin ce qu il en reste [img]https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif[/img] ) et a coté un charbon neuf de chez carbone lorraine.
Ma question est donc: comment faire pour "déssouder/décoller" les anciens et les remplacer??
Merci par avance
Merci par avance
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [Escort 1.8D an 94] Réfection démarreur (résolu)
Lun 20 Aoû 2007, 22:07
salut,
pour dessouder, c'est tranquille, tu coupes le fil
pour ressouder, il te faut un fer à souder mini 200w et de l'étain.
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- heraierosNouveau
Emploi : Etudiant
Ven 24 Aoû 2007, 09:37
Merci pour ta réponse chémi mais j'ai soudé une heure avant que tu ne m'écrives.... avec un fer 60w :-s !! Bon j'avoue que j en ai un peu ch^$ù mais ca s'est fait... en esperant que ca tienne! Apres remontage sur la voiture tout marche nickel et ca a l 'air d'etre bon!
Probleme résolu ;-)
Probleme résolu ;-)
- [ Ford escort td 96 1.8 ess 90 ch an 1997 ] recherche relais du demarreur
- [escort break 1.8D an 92] quel démarreur sur oscaro?(résolu)
- [Ford Escort 1.3Clx 1994] encore mon démarreur(résolu)
- [ FORD Escort van 1.8 TD an 2001 ] Reportage photos réfection freins arrière (tuto)
- [Ford escort 1.8D an 95] Probleme démarreur
