- booba59Nouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : MAçon
[E39 525tds an 97] probleme de jeu dans le levier de vitesse
Mer 24 Oct 2007, 22:13
bonsoir ayant acheter un 525tds annee 97 je me rend compte que j'ai du jeu dans le levier de vitesse mais pas de probleme de boite a vitesse elle passe bien est ce que ces grave merci
Re: [E39 525tds an 97] probleme de jeu dans le levier de vitesse
Jeu 25 Oct 2007, 06:37
Commence par regarder la tringlerie de la BV.
Tu demandes à quelqu'un de bouger le levier, pendant que tu regardes si tu vois du jeu sur les tringles.
Jeu 25 Oct 2007, 07:42
www.darkgyver.fr
Section
=> Mécanique
==> Trains roulants et Transmission
===> E 39
Tu touveras ton bonheur....
C'est une fiche qui était pour E36, mais le principe est le même chez toi...
www.darkgyver.fr
Section
=> Mécanique
===> E 39
- Remp. tringlerie levier de vitesse boite manuelle
- booba59Nouveau
Emploi : MAçon
Jeu 25 Oct 2007, 08:12
re;
Ok donc il faut que je demonte tout le levier de vitesse et cela se passe en dessous! C'est bien ça??
Car j'ai regarder en dessous de la voiture, on n'y voit rien du tout!
Ca a l'air vraiment chaud à faire! Ou bien??
Jeu 25 Oct 2007, 09:23
Il est clair qu'il vaut mieux avoir une fosse pour pouvoir accéder correctement par le dessous.
En fait il faut accéder par l'intérieur et le dessous.....
Ce n'est pas difficile, mais il faut prendre son temps et démonter les garnitures insonnorisants en alu qui se trouve sous le tunel (au niveau de l'arbre de transmission pour y accéder.....
- booba59Nouveau
Emploi : MAçon
Ven 26 Oct 2007, 15:28
re;
j'ai regarder mon levier je vois rien pas grand chose j'ai soulever le cuir du pomeau et on ny voit pas grand chose est ce qu'il faut demonter toute la garniture en dessous du pomeau merci
Ven 26 Oct 2007, 17:56
As tu lu la fiche technique????
C'est pourtant bien expliqué.....
- Problème de levier / levier boite de vitesse mou (résolu)
- [e39 525tds] tremblement levier vitesse et moteur
- [ bmw e34 525tds touring an 1992 ] levier de vitesse pas a sa place
- [ BMW E34 525 tds touring an 1992 ] problème de levier de vitesse qui vibre
- [ BMW E46 330D M57 an 2000 ] problème levier de vitesse inactif
