[SEAT IBIZA TDI 110 An. 01]Probleme accélération Techni10
def_bond19
Emploi : fonctionnaire
[SEAT IBIZA TDI 110 An. 01]Probleme accélération Empty [SEAT IBIZA TDI 110 An. 01]Probleme accélération
Sam 03 Nov 2007, 11:16
Voila, je possède une Seat Ibiza TDI 110 Sport de 2001, elle a 162 000 Km, elle démarre bien, je n'ai jamais eut de gros problème depuis aujourd'hui.
Mon Problème : A partir de 3500 Tr / min (systématique) ma voiture n'accelere plus (comme des trous) plus de puissance du tout, on dirait que quelque chose se met en sécurité, si je coupe le contact et que je remet hop, ça redevient normal.
On ma parler de pas mal de chose : electrovanne, turbo encrasser...
Je sais pas trop quoi penser de tout ça vu que je suis pas un pro de mécanique.
Auriez-vous une idée? j'essayerai si possible de réailiser l'opération moi même.
Merci beaucoup
cloclofou
cloclofou
[SEAT IBIZA TDI 110 An. 01]Probleme accélération Empty Re: [SEAT IBIZA TDI 110 An. 01]Probleme accélération
Sam 03 Nov 2007, 11:43
Pour ton probléme ,je pencherais pour le débimètre d'air . [SEAT IBIZA TDI 110 An. 01]Probleme accélération Oui
C'est facile a remplacer et cela ne coute pas trop cher. [SEAT IBIZA TDI 110 An. 01]Probleme accélération Pasmafau
Je suppose que si tu roules sans faire trop peiner ton moteur il n'y a pas de probléme par contre dés que tu doit monter une cote le systeme passe en mode dégradé (tu roules avec un diesel sans turbo). [SEAT IBIZA TDI 110 An. 01]Probleme accélération Hum
De toute façon si ce n'est pas le débitmétre ,tu es bon pour un nettoyage de ta vanne EGR et peut etre un nettoyage de ton turbo. [SEAT IBIZA TDI 110 An. 01]Probleme accélération Smilies_
Voilà c'est la maladie des TDI.
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[SEAT IBIZA TDI 110 An. 01]Probleme accélération Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
def_bond19
Sam 03 Nov 2007, 13:28
Bon, j'ai essayé quelque chose tout à l'heure, a priori, le problème ne se pose pas sur les 3 1er rapports, j'ai reussi à pousser la voiture au dela de 3500.
C'est vraiment bizarre ce problème surtout que la voiture pousse quand même bien quand le problème n'est pas la...
si c'etait le débimetre ça serai systématique non??
cloclofou
cloclofou
Sam 03 Nov 2007, 21:30
Non pas forcément, maintenant si tu veux être sûre un petit passage a la valise sympose [SEAT IBIZA TDI 110 An. 01]Probleme accélération Pasmafau
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 04 Nov 2007, 10:01
def_bond19 a écrit: si je coupe le contact et que je remet hop, ça redevient normal.
Ce symptôme est typique. Ton turbo est encrassé.
Tu peux voir sur ce lien comment le nettoyer. Il s'agit d'une Audi, mais le principe est le même.
http://techniconnexion.1fr1.net/-t7975.htm
