- lautrouNouveau
- Nombre de messages : 45
Emploi : controleur technique auto
(E39 M51 525 TDS AN 97) a-coup moteur (résolu)
Mer 07 Nov 2007, 13:22
Bonjour me revoila
ma voiture broutte sur tout les rapport et ne veut plus avancé
et part moment repard.
j ai debrancher mon debimetre dair et la elle ne broutte plus
mais manque de puissance surtout en 4 et 5eme
je pense qu il est hs mais préfére avoir votre avis
merci d avance.
merci d avance.
Re: (E39 M51 525 TDS AN 97) a-coup moteur (résolu)
Mer 07 Nov 2007, 15:23
As tu déja changé cette vanne EGR qui était défectueuse?
- lautrouNouveau
Mer 07 Nov 2007, 18:09
Bonsoir.oui la vanne egr a bien été changer(pas suprimer).
depuis aucun soucie jusqu a hier matin.
et a empire quand je suis rentrèe le soir pour l essayer et impossible de passer les 70kmh
la elle c est mis a donner des accoup a tout les rapport
et par moment tu sentai quelle voulait partir normalement
Mer 07 Nov 2007, 18:18
Le débitmètre était débranché à ce moment là????? (hier soir!)
Combien de litres de GO te reste t'il????
- lautrouNouveau
Mer 07 Nov 2007, 18:30
Non le debimetre n etais pas debrancher.
en gazoil il ne me resté pas grand chose car le voyant s allumer
donc j ai remis 20 euros.
je suis reparti de la station et c est la quelle a merdé beaucoup
donc j ai fait 2 km jusqu a la maison et j ai debrancher le debimetre pour voir
et la elle ne donner plus d accoud et ne brouttais plus
hazard ou pas je ne sais pas
Mer 07 Nov 2007, 18:34
Je pense que soit ton filtre GO est bouch"é, soit ta prépompe ne fonctionne plus! (ou mal!)
A quand remone le dernier changement de filtre GO????
Il faut faire le plein à raz bord, pour voir si elle tourne mieux!
- lautrouNouveau
Mer 07 Nov 2007, 18:40
j ai fait tout les filtre et la vidange
il y a 6000km . la prépompe tu veut dire la pompe de gavage
mais si elle ne fonctionne pas ou pas tres bien
elle aurais des soucie de démarrage a froid je pense
ou nous ne parlons pas de la meme piece?
Mer 07 Nov 2007, 18:46
En général oui, mais ce n'est pas toujours le cas!
Si ton système d'alimentation est parfaitement étanche ou que la prépompe n'est pas complètement HS, alors pas de prob de démarrage!
Nous avons eu un cas analogue il y a peu sur une E39 M51....
Fais le plein, et dis nous si c'est mieux!
Sinon il faudra faire un test de débit.....
Il est possible qu'elle commence à fonctionner, puis s'arrète au bout de quelques secondes!!!
- lautrouNouveau
Mer 07 Nov 2007, 18:50
ok.donc pour le debimetre juste un concourt de circonstance
bon je vais le rebrancher
Mer 07 Nov 2007, 19:09
Je ne dis pas que je suis certain qu'il n'est pas en cause, par contre, je dis que tes symptômes imposent de vérifier d'autres pistes!!!
- lautrouNouveau
Mer 07 Nov 2007, 19:12
d accord.
Jeu 08 Nov 2007, 07:16
Un débitmètre .....c'est pas donné!
Dis nous ce qu'il en est une fois le plein fait!
Après je te conseillerai de vérifier le fonctionnement de cette prépompe....
Est ce que tu as un multimètre?
Autre chose...
La prépompe a un double système de commande!
*mise en route lors du préchauffage
*lorsque le moteur tourne effectivement
Si cette deuxième mise en route ne se fait pas, ou si la prépompe est sur le point de .....crever, alors on a les symptômes que tu décris....
Cela arrive aussi quand il y a trop de saletés dans la crépine qui se trouve sous la prépompe dans le réservoir!
Est ce que tu as des probs de charge d'alternateur?
Autre chose...
- lautrouNouveau
Jeu 08 Nov 2007, 07:23
salut .non aucun probleme de charge.
la je vient de prendre la voiture pour allez travailler
j ai100km a faire pour arriver.
j ai decidé de rebrancher mon debimetre pour voir.
et la au bout de 2 km rebelotte accoup et ne depasse pas les 60kmh donc je m arréte et le debranche
et la je fait les 100km sans soucie ?
Jeu 08 Nov 2007, 07:28
Il semblerait donc que ce soit bien lui qui soit HS....
Fais tout de même le plein pour être certain.....
J'avais un doute, car en général même HS, le débitmètre n'empèche pas d'atteindre 120 km/h.....
- lautrouNouveau
Jeu 08 Nov 2007, 07:32
je pense aussi.Mon collegue a la meme et ma proposer
d essayer sont debimetre avant d investir dedans
donc je vais voir selon les ref et essayer
je te tient au courant ce soir A+
- lautrouNouveau
Jeu 08 Nov 2007, 18:25
Bonsoir.
Probleme resolu!
J'ai remplacé le débimetre,par celui de mon collègue
La chance! Les meme ref! Et la plus de soucis....
Donc il était bien hs .
Mais les sympthomes n'étaient pas les mêmes que sur mon 530
C'est pour cela que j'avais un doute....
Encore merci a toi darkgyver
Probleme resolu!
Jeu 08 Nov 2007, 19:10
Je suis content que ton prob soit résolu!
Il est clair que cela simplifie les choses de pouvoir essayer les pièces!
Tant mieux!
Tant mieux!
