[307 2.0 hdi] Changement galet tendeur dynamique (tuto) Techni10
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[307 2.0 hdi] Changement galet tendeur dynamique (tuto) Empty [307 2.0 hdi] Changement galet tendeur dynamique (tuto)
Ven 13 Juil 2007, 19:25
Bonjour à tous
Suite à ce topic http://techniconnexion.1fr1.net/Moteur-f102/307-20-hdi-90-Couinement-courroie-d-accessoire-t7852.htm
J'ai changé ce galet, je vous en fait profiter comme d'habitude [307 2.0 hdi] Changement galet tendeur dynamique (tuto) Lol4 , c'est une opération simple à faire
Outils:
-BTR de 7
-Clé à oeil de 15
-Pige diamètre 4
Pièces:
-Galet tendeur dynamique 40.08 euros chez AD
Pour commencer il faut enlever la roue pour avoir accès plus facilement au galet, par la suite il faudra enlever le pare boue
[307 2.0 hdi] Changement galet tendeur dynamique (tuto) Hpim2310
Puis enlever le pare boue, c'est des clips ou il faut appuyer avec un tourne vis, ils sortent tout seul.
[307 2.0 hdi] Changement galet tendeur dynamique (tuto) Hpim2311
Il faut d'abord enlever le cache sous le moteur, c'est des vis 3/4 de tour
[307 2.0 hdi] Changement galet tendeur dynamique (tuto) Hpim2313
[307 2.0 hdi] Changement galet tendeur dynamique (tuto) Hpim2312
On y voit déjà plus clair !!
Ensuite il suffit de mettre une clé de 15 sur la vis de la poulie pour pouvoir faire basculer le galet et ensuite pouvoir le piger (ne vous inquiété pas c'est un pas inversé donc la vis de la poulie ne va pas se dévisser) puis on pige.
[307 2.0 hdi] Changement galet tendeur dynamique (tuto) Hpim2314
[307 2.0 hdi] Changement galet tendeur dynamique (tuto) Hpim2317
Voici une brève explication (photo commentée sous paint [307 2.0 hdi] Changement galet tendeur dynamique (tuto) Rougit )
[307 2.0 hdi] Changement galet tendeur dynamique (tuto) Hpim2315
Normalement la pige doit se mettre dans l'autre trou mais j''y arrivais pas donc je l'ai mis dans le trou du milieu et ça suffit la courroie est assez détendue !
La courroie est détendue, on peut donc sortir le galet par la vis BTR de 7 qui tient le galet.
[307 2.0 hdi] Changement galet tendeur dynamique (tuto) Hpim2318
Voilà ce qu'on trouve à la place
[307 2.0 hdi] Changement galet tendeur dynamique (tuto) Hpim2319
Comparaison
[307 2.0 hdi] Changement galet tendeur dynamique (tuto) Hpim2320
L'ancien était complètement mort [307 2.0 hdi] Changement galet tendeur dynamique (tuto) Hallucin
[307 2.0 hdi] Changement galet tendeur dynamique (tuto) Hpim2321
Ensuite on remonte le NEUF, il faut serrer à 4.5 m.Dan, perso j'ai pas serré au couple car j'avais d'embout BTR pour mettre sur la clef .
[307 2.0 hdi] Changement galet tendeur dynamique (tuto) Hpim2322
Je fais une rallonge avec une clef à pipe pour serrer plus fort
[307 2.0 hdi] Changement galet tendeur dynamique (tuto) Hpim2323
Puis je dois repiger le galet, donc la même opération qu'au départ (cette fois c'est plus difficile car le galet est neuf donc je prend la barre de mon cric pour faire rallonfe sur la clef)
[307 2.0 hdi] Changement galet tendeur dynamique (tuto) Hpim2324
Je positionne correctement ma courroie sur les poulie puis je peux enlever ma pige ! la courroie est alors tendue comme il faut.
La pige y est encore sur la photo
[307 2.0 hdi] Changement galet tendeur dynamique (tuto) Hpim2325
Je remonte la roue, j'enclenche la 5eme et je tourne dans le sens de roulage, je regarde si tous se passe bien et c'est la cas. Je met le moteur en route et ça marche impecc [307 2.0 hdi] Changement galet tendeur dynamique (tuto) Love ça couine plus.
[307 2.0 hdi] Changement galet tendeur dynamique (tuto) Hpim2326
Une vue du chantier lol!
[307 2.0 hdi] Changement galet tendeur dynamique (tuto) Hpim2327
Voilou, ça roule
[307 2.0 hdi] Changement galet tendeur dynamique (tuto) Empty Re: [307 2.0 hdi] Changement galet tendeur dynamique (tuto)
Mer 08 Aoû 2007, 13:50
Encore un super tuto de binos [307 2.0 hdi] Changement galet tendeur dynamique (tuto) N56_1138 [307 2.0 hdi] Changement galet tendeur dynamique (tuto) N56_1138
fab2vax
fab2vax
Masculin Nombre de messages : 171
Emploi : agent de maintenance
Dim 01 Nov 2009, 21:33
bonjour quelqun aurait les dimentions de la vis qui tiens le galet merci la mienne a voler.
binos
binos
Dim 08 Nov 2009, 20:48
Vis chc diamètre 10X150-60
muro57
Emploi : technicien electricien
Niveau technique automobile : 5/10
Mer 04 Jan 2012, 22:32
bonsoir, sur une 206 hdi 2L 90cv de aout 2000 pensez-vous que ce soit le même procédé ?
