[Seat Ibiza] Question KAD sur mesure Techni10
reyvo
Emploi : étudiant
[Seat Ibiza] Question KAD sur mesure Empty [Seat Ibiza] Question KAD sur mesure
Ven 14 Déc 2007, 03:16
Bonjour alors voilà j'aurai une tite question:
J'aimerais savoir si lorsqu'on fait un kit d'admission direct sur mesure s'il y a des choses à débrancher éléctroniquement ou autre..
merci d'avance pour votre réponse [Seat Ibiza] Question KAD sur mesure Lol4
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[Seat Ibiza] Question KAD sur mesure Empty Re: [Seat Ibiza] Question KAD sur mesure
Ven 14 Déc 2007, 15:07
Je ne suis pas spécialiste en modification.
Qu'est ce que tu appelles " admission direct "?
Mais je ne pense pas qu'il faille débrancher quoi que ce soit.
reyvo
Emploi : étudiant
Ven 14 Déc 2007, 17:39
en gros c'est ça:
[Seat Ibiza] Question KAD sur mesure SU014-04_2
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 14 Déc 2007, 18:27
Ah, ok.
Sur le filtre à air d'origine, tu n'as pas la sonde de température d'air?
Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de problème.
reyvo
Emploi : étudiant
Dim 16 Déc 2007, 16:48
Possible qu'il y ai cette sonde. Si c'est le cas il faut la neutraliser éléctroniquement avec VAG-COM ou bien il faut carrément supprimer la sonde?
cloclofou
cloclofou
Dim 16 Déc 2007, 17:22
Non, il faut pas l'enlever ,il faut la refixer sur KAD derriére le filtre .
Le kit facilite l'arrivé d'air mais il ne dit pas au calculateur la quantité d'essence c'est la sonde. study
Tu confirmes Noria?
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[Seat Ibiza] Question KAD sur mesure Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
Dim 16 Déc 2007, 22:19
Ce genre de kit fait prendre de l'air chaud au moteur et ce n'est pas bon question performance et consommation. Je ne suis pas pour ce genre de modifs, mais si tu y tiens, tentes de lui faire prendre de l'air fraid.
reyvo
Emploi : étudiant
Lun 17 Déc 2007, 00:47
ced-46 a écrit:Bonsoir,
non mais en fait au lieu qu'il soit à la même place que sur la photo et bien j'en ferai un sur mesure qui irait bien + prêt de la calandre et qui donc avalerait directement de l'air frais [Seat Ibiza] Question KAD sur mesure Lol4
