[E39 M57 an01] Alarme qui ne s'arrete plus (résolu) Techni10
craboudou
Emploi : infirmier
lecture [E39 M57 an01] Alarme qui ne s'arrete plus (résolu)
Dim 03 Fév 2008, 12:22
bonjour tt le monde,
En voulant vérifier les fusibles au niveau de la boite a gants, j'ai décroché un fusible qui me paraissait HS mais la voiture était démarrée. L'alarme s'est mise en marche et depuis elle ne s'arrete plus sauf quand je débranche la batterie. La télécommande ne fonctionne plus et quand je veux démarrer je ne peux plus. Je suis coincé. Exixte t-il une procédure particuliére pour désactiver cette alarme ou l'antidémarage svp? il s'agit d'une 530d de 2001.
Je vous remercie d'avance
wolf_magic
wolf_magic
Masculin Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
lecture Re: [E39 M57 an01] Alarme qui ne s'arrete plus (résolu)
Dim 03 Fév 2008, 13:56
le fusible que tu as enlevé porte quel n°? (numéro d'encoche dans la boite à fusible)
Selon le tableau, à quoi sert-il ?
Merci de lire *** la charte du forum ***
craboudou
Emploi : infirmier
Dim 03 Fév 2008, 14:05
il me semble que c'était le numéro 11 mais je l'est remis à sa place et il n'est pas hs. Parcontre je suis incapable te dire à quoi il sert.
je vais essayer de me renseigner
craboudou
Emploi : infirmier
Dim 03 Fév 2008, 14:36
En fait c'était le 12 et il correspond a l'antidémarrage. Pensez vous qu'en débranchant la batterie plus d'une heure ou plus, il est possible que cela revient a la normale?
merci d'avance pour votre aide scratch
craboudou
Emploi : infirmier
Dim 03 Fév 2008, 22:34
Rebonjour,
Voila le probleme est résolu. En fait il suffit de débrancher la batterie pendant un certain temps (moi je l'est débranché environ une demi journée). Maintenant je peux démarrer. Parcontre si il y a un pro pour m'expliquer le pourquoi de cette panne, se serait sympa.
En tout cas cette panne m'a permis de découvrir ce super site.
A Bientot
Lun 04 Fév 2008, 08:16
Content que ton prob soit résolu!! [E39 M57 an01] Alarme qui ne s'arrete plus (résolu) Petard2n [E39 M57 an01] Alarme qui ne s'arrete plus (résolu) Petard2n [E39 M57 an01] Alarme qui ne s'arrete plus (résolu) Petard2n
En fait lorsque tu as enlevé ce fusible, le système d'alarme a considéré que tui voulais le forcer!
De ce fait coupe.
Le fait de remattre le batterie alors que le fusible est à nouveau en place (après un délai d'attente fait que tout rentre dans l'ordre.... Cer les différents signaux du transpondeur de clé arrivent de nouveau...
Ceci dit, cela ne fonctionne pas toujours! Mais c'était bien essayé! [E39 M57 an01] Alarme qui ne s'arrete plus (résolu) N56_1138
En tout cas [E39 M57 an01] Alarme qui ne s'arrete plus (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
