- ZAXIOCHENouveau
- Nombre de messages : 2
[mondeo TD 1.8 modele 1993 ] s'arrête... puis repart..
Mar 05 Sep 2006, 10:50
j'ai une Mondéo TD 1.8 modele 1993 qui affiche dignement 313100 km au compteur.
Depuis quelques temps, elle me fait des petites frayeurs sur l'autoroute parce qu'elle s'arrete, le moteur se coupe gentiment, elle continue sur son élan, et quand j'ai de la chance, elle repart sur son élan. Si elle ne repart pas, un coup de clè de contact suffit à la faire redémarrer.
Ca ressemble à un problème électrique lié au contact, parce que quand ça arrive, parfois les feux s'éteignent ou le léve vitre (celui qui est encore en état!) ne fonctionne pas.
Une chose m'étonne pourtant, la première fois que c'est arrivé, le compte tours s'est bloqué à fond de course alors que le moteur était coupé! (la voiture roulait sur son élan).
J'imagine qu'il y a un relais quelque part qui doit commander tout ça.
Quelqu'un peut-il me donner des tuyaux pour résoudre mon pb?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: [mondeo TD 1.8 modele 1993 ] s'arrête... puis repart..
Mar 05 Sep 2006, 12:01
Salut!
Celà provient de la prise dérière le neiman ( clé de contact ).
Il faut la changer.
PS: fais un saut sur la page d'accueil dans " présentation des nouveaux membres " stp. Merci.
Il faut la changer.
- ZAXIOCHENouveau
Mar 05 Sep 2006, 22:17
Merci noriavag,
j'ai démonté la prise et le contact. Tout à l'air normal, pas de trace d'oxydation. J'ai quand même tout vérifié et nettoyé. A suivre...
Mar 05 Sep 2006, 22:30
Normalement ( je n'ai pas ta voiture sous les yeux ) la prise vien fixé au cul du neimann. C'est ce cul qui embète. Il doit pouvoir ce démonter indépendamment du cylindre. Peut-être 2 toute petites vis sur les flancs.
- [ VW Golf 3 VR6 an ?? ] moteur coupe et repart ou s'arrete et ne repart pas (résolu)
- [xantia td an 93] Démarre et puis s'arrête (résolu)
- [ ford mondeo 1.6 115 cv essence an 1993 ] coupure moteur.....
- [ Ford Mondeo 1993 1996 ] Programmation télécommandes (tuto)
- [Mondéo 1.6 16V de 1993] Aide code couleur pour autoradio
