- calou13Petit mécano
- Nombre de messages : 144
Emploi : salarié
[ Volkswagen Golf 3 gt tdi an 1995 ] probeme de pédale d'embrayage
Sam 10 Juil 2010, 20:47
Bonsoir ,
j'ai acquis une nouvelle voiture et elle a un problème ; parfois la pédale d'embrayage reste bloquée au fond ... j'ai tenter de faire une purge du circuit et rien ne sort . J'ai essayé avec la technique du pneu pour mettre le réservoir de looked sous pression puis comme le looked ne sortait pas , directement avec la pédale ... toujours rien ..
J'attends vos avis , merci d'avance
- m978Petit mécano
- Nombre de messages : 145
Emploi : Cariste
Niveau technique automobile : Je l'estime a 3,8
problème pédale d'embrayage
Dim 11 Juil 2010, 22:33
Je voudrais pas être pessimiste mais j'ai eu le même symptôme sur une Seat Toledo moteur ASV, j'ai aussi tenté de purger le cylindre récepteur et émetteur mais sans résultats et il c"est avéré que c'étais le volant moteur bi-masse HS que j'ai du remplacer.
Marc.
Marc.
Mes chéries; VW Passat 1.6 tdi 105cv reprogrammée, Skoda Fabia 1.4 tdi 80cv, VW Cox 1303 cabriolet Karmann de 1973, VW Camper T3 Westfalia 1.7D de 1989, VW Notchback de 1965.
Emploi : salarié
Re: [ Volkswagen Golf 3 gt tdi an 1995 ] probeme de pédale d'embrayage
Lun 12 Juil 2010, 20:31
Salut , j'ai regardé ce soir et je ne sait pas quoi faire , il n'y a pas de traces d'huile sous le soufflet de l'émetteur ... lequel je doit changer ?? j'ai encore testé en enlevant la vis de purge sur le récepteur , rien ne sort lorsqu'on enfonce la pédale !!
- abderrahimNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : bac + 2
Mar 17 Aoû 2010, 03:18
salut moi aussi j' ai le même pb .mais j'ai trouver la solution j 'ai changer la pompe d'embrayage
- m978Petit mécano
Emploi : Cariste
Mar 17 Aoû 2010, 20:50
Salut abderrahim,
La pompe d'embrayage, c'est quoi? moi je connais pas.
Il y a le cylindre émetteur et le cylindre récepteur et rien d'autre.
Marc.
Marc.
Emploi : salarié
Mar 07 Sep 2010, 22:40
Salut , alors en fait je ne crois pas qu'il existe une pompe d'embrayage ; par contre j'ai résolu mon problème en changeant l'émetteur d'embrayage (situé sous la pédale) .
- m978Petit mécano
Emploi : Cariste
Mer 08 Sep 2010, 21:20
Salut calou13,
Très content pour toi que ce ne soit que le cylindre émetteur, par contre je pense que l'accès n'est pas facile?
Marc.
Marc.
Emploi : salarié
Mar 14 Sep 2010, 23:15
En effet il faut un peut se contorsionner pour accéder a l'émetteur et il y a une 3 écrous a enlever dont un trés dur a trouver ( il faut le déloger avec une clef plate ) ...pour le récepteur ca se fait en 2 minutes ....
- [ VW golf 3 an 1995 ] problème pédale embrayage
- [ BMW E36 325i an 1991 ] Probème pédale de frein qui s ' enfonce.
- [ Volkswagen Golf 3 gt tdi an 1995 ] probleme demarrage + acoups + trous
- [ Volkswagen Golf 3 essence an 1995 ] problème de calculateur et possibilité d'adaptation
- [ Volkswagen Golf 3 1.9 TDI an 1995 ] problème vitres, essuie-glaces, fermeture centralisé
