- tenasMécano
- Nombre de messages : 250
Emploi : graphiste
Niveau technique automobile : J'essaye de tout faire sur ma voiture en apprenant à mesure
[e39 525 tds] eau dans le coffre (résolu)
Mar 11 Nov 2008, 16:52
Salut à tous,
encore une découverte sur ma série 5, j'ai jeté un coup d'oeil à la roue de secours et la surprise de l'eau, genre pas mal, 2cm sur tout le fond...
je n'ai pas repéré d'eau dans le coffre (il n' y a rien qui coule et rien n'est mouillé dans l'habitacle....)
si quelqu'un à une idée ce serait cool, sinon je vais devoir appeler Derrick :)
merci!!
merci!!
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Re: [e39 525 tds] eau dans le coffre (résolu)
Sam 22 Nov 2008, 09:53
j'avais ça dans le coffre :
bon je vais appeller Derrick si c'est comme ça :)
Sam 22 Nov 2008, 12:17
Il faudrait bien vérifier le joint de malle et ensuite se mettre dans le coffre avec une lampe pendant qu'une autre personne passe le karcher sur la malle mais aussi sous la voiture pour déceller l'entrée d'eau.
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Sam 22 Nov 2008, 14:49
quand tu dis joint de malle, c'est celui qui est tout autours du coffre?
c'est une bonne idée, je vais tester ça
Sam 22 Nov 2008, 23:29
C'est bien ce joint là
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Mar 09 Déc 2008, 19:22
ok résolu c'était bien cela
merci Ced!!!
merci Ced!!!
Dim 14 Déc 2008, 17:27
