- herve1969Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : gerant
[ BMW E46 330d M57N an 2004 ] Perte de puissance puis fumée blanche
Dim 08 Fév 2009, 19:36
Ce matin, je roulais tranquillement, lorsque j'ai voulu accélérer, pas de répondant et j'entends un sifflement ( du turbo je crois) et maintenant elle fait de la fumée blanche. Mercredi je l'avais amené à la vidange et faire changé tous les filtres. Je pense à un problème au niveau du turbo ou du débitmètre.
qu'en pensez-vous.
Merci pour votre réponse
herve1969
qu'en pensez-vous.
herve1969
- herve1969Nouveau
Emploi : gerant
Re: [ BMW E46 330d M57N an 2004 ] Perte de puissance puis fumée blanche
Dim 08 Fév 2009, 21:20
erreurde référence dans mon message précédent c'est une E46 530D 2004
herve1969
herve1969
- Jean-noel76Petit mécano
- Nombre de messages : 61
Emploi : Technicien-radio HF
Niveau technique automobile : petit mecano
Lun 09 Fév 2009, 10:44
Quand le débimètre est HS la voiture n'avance plus mais elle ne fume pas !
Dans ce cas il est possible que la première sugestion soit la bonne
quand même!
quand même!
- caro44Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : informaticien
Lun 09 Fév 2009, 15:36
Quand le turbo à lâché sur ma 530D E39, bruit au niveau du turbo puis fumé blanche !!!! (C'est arrivé quand le mécano l'essayait).
J'ai bien peur que ce soit donc le turbo et à priori faire attention car tu peux péter ton moteur dans la foulée.
Combien de km ta 530D ? (mon turbo a lâché à 155000 km)
Lun 09 Fév 2009, 18:02
Re:
.... tout laisse penser que ton turbo est HS!
- [ BMW E46 330d M57N an 2004 ] montée en température et perte du turbo !
- [ BMW E65 730da M57N an 2004 ] Ratés moteur et perte de puissance (résolu)
- [ BMW E46 330D M57N an 2003 ] perte de puissance
- [ BMW e60 530d M57N an 2004 ] bruit échappement odeur d'huile brûlée et perte de puissance
- [ BMW e46 330d M57N an 2004 ] Problème de démarrage non systématique
