Présentation R-oneHier à 21:07ced-46
[E31 M70 an91] roue arrière freine toute seule Techni10
wsmith
Emploi : batiment
Niveau technique automobile : je me debrouille
[E31 M70 an91] roue arrière freine toute seule Empty [E31 M70 an91] roue arrière freine toute seule
Dim 15 Mar 2009, 11:51
Bonjour, je possede une BMW 850 I de 1991, j ai un tres gros probleme sur les freins arriere. confused
Plus je roule plus mes roues arriere freine se bloque presque pale , apres un arret d une dizaine de minute les freins se sont débloqué scratch pour quelque kilometre et se rebloque au fur et a mesure.
Puis avoir un peu d aide merci
Cordialement
vieuxnain
vieuxnain
Masculin Nombre de messages : 111
Emploi : carrossier
[E31 M70 an91] roue arrière freine toute seule Empty Re: [E31 M70 an91] roue arrière freine toute seule
Mar 17 Mar 2009, 19:55
on dirait que tes pistons d'étrier se grippent et restent ouvert quand tu laches les freins du coup ca bloque les roues
wsmith
Emploi : batiment
Mer 18 Mar 2009, 18:33
Merci pour la reponse, mais j ai demonte les etriers il fonctionnent tres bien, aucune difficulte pour les rentré. Je vais passer par la case mécano.
Cordialement
kouriles
Masculin Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Mer 18 Mar 2009, 23:58
bonsoir
verifie le frein a main si il n 'estpas trop serrer .
tu as des garnitures a l'interieur des disques arrieres qui ne servent qu'au frein a main .
par un trou de vis de roues tu as va voir les reglages (genre de molette) dans un sens tu tend le frein a main dan sl autre tu detend.
dessere ces molette de quelques crans.
et au livier aussi tu as reglages detend les .
si cela ressoud le probleme il faudra controler les garnitures 'deposer les disques" et regler corectement le frein a main
tiens nous au courant
Bon courage
Lun 23 Mar 2009, 08:07
Si tes étriers fonctionnent bien, alors
[E31 M70 an91] roue arrière freine toute seule Forum65 pour kouriles!
Regardes ici!
Réglage du frein à main de la Revue Technique BMW de DarkGyver
En tout cas, c'est par cela qu'il faut commencer!
wsmith
Emploi : batiment
Mar 24 Mar 2009, 19:24
merci pour ces réponses pour le réglage du frein a main je le fais ce week end.
Cela me semble curieux car mon frein a main est pratiquement inexistant.
Cordialement
Ven 27 Mar 2009, 06:01
Il se peut qu'un élément soit grippé....
Si tu ne trouves rien à ce niveau là, alors c'est probablement :
** Soit un problème de purge de circuit de freinage (air dans le circuit arrière (dans ce cas il faut aussi vérifier l'atanchéité du circuit!
** Soit un étrier grippé!
wsmith
Emploi : batiment
Ven 27 Mar 2009, 18:30
merci pour ces precisions Mr Dark gyver, j ai effectué la purge des freins. Pense tu que les deux etriers ce grippe en meme temps? Cela me semble peut probable, mais si je ne trouve pas je les remplacerai.
cordialement
Sam 28 Mar 2009, 06:09
As tu constaté la présence d'air dans le circuit lors de la purge???
Es ce que le fait de faire la purge a changé quelque chose????
Lorsque tu as un étrier grippé, la température du lookeed augmente fortement, et du coup il se dilate!
Suivant le type de montage au niveau de l'ABS, (vanne anti retour??) il se peut que tu aies ces problèmes sur les deux roues...
Est ce que tu as vérifié si les moyeux étaient chauds????
Il faudrait aussi essayer de remplacer tout le lookeed!
Si cela se trouve, ce lookeed était très vieux, et dans ce cas il a fixé beaucoup d'humidité avec le temps! (Il contient alors de l'eau!!!) Il se remplace normalement tous les deux ans!
Dans ce cas, l'eau qui se trouve dans le lookeed "s'évapore sous l'éffet de la température et créee des bulles de vapeur dans les étriers et conduites qui provoquent le freinage .....
L'effet est alors le même qu'un étrier grippé!
vieuxnain
vieuxnain
Emploi : carrossier
Dim 29 Mar 2009, 17:27
bon a savoir ca...Je vais changer mon lookeed!!!
Dim 29 Mar 2009, 17:51
Tu n'as répondu à aucune question!
wsmith
Emploi : batiment
Dim 29 Mar 2009, 19:49
j ai purgé tout le circuit de freinage avec remplacement integrale du lookeed. Quand j ai ressentit le probleme j ai controle la t° des moyeux horriblement chaud.
J ai demonté les deux etriers pour sovoir si les pistons etait grippé, c est ok pour les deux, il revienne sans probleme.
Cordialement
Lun 30 Mar 2009, 06:45
Dans ce cas, c'est probablement le bloc ABS qui a un problème!
Mais il faut faire confirmer par BMW car la pièce est chère, et que je ne suis pas certain du diag!
Après il faudra chercher quel véhicule a le mêm bloc!
La suite jeudi....
