- dailerPetit mécano
- Nombre de messages : 93
Emploi : macon
[E36 M51 an96] vibration volant au freinage (résolu)
Dim 26 Juil 2009, 08:02
salut a tous,
voila mon probleme j'ai des vibrations dans le volant entre 90 et 120 km/h et lorsque je frein le volant vibre beaucoup.
j'ai remplacer mes 4 disques+plaquettes il y a 10 000 kms les 4 pneus equilibres et geometrie,et silent avant + rotules.
j'ai egalement verifie que mes disques n'etaient pas voiles,il y a que celui avant gauche qui frotte un peu sur les plaquettes lorsqu'on le fait tourner.
et quand je freine legerement et a faible vitesse on sent des accous legers au niveau du volant.
Re: [E36 M51 an96] vibration volant au freinage (résolu)
Ven 31 Juil 2009, 15:31
Salut, Une jante de grande taille légèrement voilée? ou un défaut sur un pneu?
Essaie de permuter les trains AV/AR pour mettre les roues en cause ou hors de cause, mais peut-être l'as-tu déjà fait?
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Mar 04 Aoû 2009, 12:32
je ne sais pas où il en est mais apparemment son problème est réglé,
il ne s'y intérresse plus...
Cordialement,
Mar 04 Aoû 2009, 22:01
Nul n'est prophète en son pays, n'est-ce pas?gec191 a écrit:Bonjour,
Sinon c'est un problème de notification, moi-même je ne reçois pas d'avertissements sur les fils surveillés...
Emploi : macon
Sam 08 Aoû 2009, 07:43
non mon probleme n'est pas resolu,mais j'ai pas encore eu le temps de faire la permute de pneus,des que j'ai un peu de temps devant moi je le fait et je vous tiens au courrant.
Emploi : Retraité
Sam 08 Aoû 2009, 09:48
ok, merci
ok, merci
Cordialement,
Emploi : macon
Lun 10 Aoû 2009, 09:41
salut,
voila j'ai fait la permute cote par cote,il s'avere que la voiture vibre moi,surtout quand j'ai permute les roues cote chauffeur,mais il y a encore une vibration dans le volant,le disaue cote chauffeur a un leger voile.
Emploi : Retraité
Lun 10 Aoû 2009, 11:22
si les disques sont neufs (10 000km), peut-être un problème au re-montage avec un plateau de moyeu mal nettoyé...
mais pour vérifier il faut tomber les disques...
A+ bon courage...
A+ bon courage...
Cordialement,
Emploi : macon
Jeu 13 Aoû 2009, 16:13
salut,
ok des que j'ai un peu de temps je demonte et je vous tiens au courrant
Emploi : Retraité
Sam 15 Aoû 2009, 16:03
ok bon courage...
ok bon courage...
Cordialement,
Emploi : macon
Ven 21 Aoû 2009, 07:29
jai demonte pour voir le plateau de moyeu est propre,mais le disque a l'air voile,j'ai apelle le magasin ou je les est achetes,je leur ramene les disques et il vont les faire expertiser.
Emploi : macon
Ven 28 Aoû 2009, 08:11
salut,
j'ai remplace mes disque de frein et depuis plus de vibrations,donc le disque cote chauffeur c'est voile tres rapidement.
Emploi : Retraité
Dim 30 Aoû 2009, 10:27
oui, ou était voilé d'origine par défaut de fabrication...
ok A+
ok A+
Cordialement,
Emploi : macon
Mar 01 Sep 2009, 08:16
salut,
meci a tous d'avoir pris le temps de resoudre mon probleme a bientot.
Dim 06 Sep 2009, 10:14
content que ton prob soit résolu!
- [e?? 750i an 93] vibration du volant entre 90 et 70 kmh au freinage (résolu)
- [ BMW E46 M3 SMG2 an 2001 ] Vibration dans le volant au freinage (résolu)
- [e39 M57 BA an00] Vibration volant au freinage
- [ BMW e36 M43 an 1995 ] vibration dans le volant uniquement au freinage
- [e36 M41 an96] grosse vibration, tourne à gauche (résolu)
