Page 1 sur 2 • 1, 2
- voxNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : TECH AERONAUTIQUE
Niveau technique automobile : amateur averti
[ mini R53 JCW an 2006 ] voyant abs,asc,plaquettes,pression pneus (résolu)
Mar 09 Mar 2010, 20:50
je viens de remplacer le demi train av gauche,et la cremaillere suite a un choc avec trottoir.
maintenant il me reste les voyants abs,asc , pression des pneus ,et temoin d'usure des plaquettes allumes.
j'ai fais passer la valise chez midas:apparement cela viens de la roue avant gauche.
j'ai pas mal parcouru votre forum,j'ai testé les capteurs,les faisceaux,et je ne trouve pas la panne.
je soupsonne le boitier abs.pourriez vous m'orienter?
Re: [ mini R53 JCW an 2006 ] voyant abs,asc,plaquettes,pression pneus (résolu)
Mar 09 Mar 2010, 23:48
salut,
pourrais-tu nous indiquer tes méthodes de contrôles ?
- voxNouveau
Mer 10 Mar 2010, 10:09
merci de me répondre,
j'ai verifié visuelement les faisceaux ,controlé la resistance des capteurs abs,apres les avoir débranché,verifié la continuité au niveau des temoins d'usure de frein,rien d'anormal.
y a t'il une relation entre le systeme abs et le temoin d'usure de freins?
Mer 10 Mar 2010, 22:16
Qu'indique exactement la valise ?
As-tu vérifier le niveau de liquide de frein ?
As-tu vérifier l'isloment à la masse des témoins d'usure de plaquettes, ainsi que des faisceaux de capteurs ?
- voxNouveau
Mer 10 Mar 2010, 22:53
bonsoir,
je n'ai pas vu la valise,midas m'a dit prob au niveau roue avant gauche.
le liquide de frein est ok.
comment verifier l'isolement a la masse?
Mer 10 Mar 2010, 22:56
Re,
1. Il faut couper le contact.
2. Il faut débrancher le faisceau à contrôler.
3. Brancher un des fils du multimètre (position ohmètre) sur un des fil et l'autre fil du multimètre à la masse du véhicule.
Si tu trouves 0 Ohm alors tuas un court-circuit à la masse.
- voxNouveau
Mer 10 Mar 2010, 23:05
OK je testerais demain,
mais je trouve bizarre ces 4 voyants allumés:abs,asc,plaquettes,et pressiondes pneus!
peut il y avoir un lien?
- voxNouveau
Mer 10 Mar 2010, 23:20
est ce qu'un capteur abs hs peut allumer le voyant plaquette?
Jeu 11 Mar 2010, 21:52
peux-tu faire une photo de ces voyants ?
- voxNouveau
Jeu 11 Mar 2010, 22:40
- voxNouveau
Jeu 11 Mar 2010, 23:55
seul les 3voyants jaunes restent allumés apres démarage
Ven 12 Mar 2010, 07:22
Il est possible qu'un problème d'abs fasse allumer plusieurs voyants ....
Tentes ce test :
Tentes ce test :
ced-46 a écrit:Re,
- voxNouveau
Ven 12 Mar 2010, 13:25
salut ced,
voila ce que j'ai fais:pour le temoin de plaquette,j'ai testé sa continuité en le debranchant du faisceau et en le contolant avec le ohmmetre:pas de coupure.
je n'ai pas testé le faisceau complet car je n'ai pas de shema et je ne sais pas ou vont ces deux fils.
pour les capteurs abs, j'ai testé leurs resistances en debranchant la prise du boitier abs et avec le ohmmetre sur la +forte valeur: a chaque capteur,le ohmmetre m'indique 1!!
sinon j'ai testé les fils un par un ,et pas de court circuit
je ne suis pas un specialiste en electricité,qu'en penses tu?
Sam 13 Mar 2010, 22:39
Peux-tu faire une photo du multimètre pour voir la position que tu as choisi ?
As-tu vérifié l'isolement entre chaque fil et la masse ?
- voxNouveau
Sam 13 Mar 2010, 22:57
bonsoir,
j'ai mis la molette sur ohm et sur 2M (la +grande valeur)
j'ai verifié chaque fil,comme tu me l'a indiqué pas se court circuit
mon multimetre serait il hs?
pourtant lorsque je met en contact les deux fil du multimetre il passe de 1 a 0
Sam 13 Mar 2010, 23:43
Re,
En fait le multimètre indique toujours 1 ?????
Si c'est le cas alors tentes avec un autre multimètre.
- voxNouveau
Sam 13 Mar 2010, 23:48
je vois que tu ne chaume pas sur le forum!!
tu as raison je vais essayer avec un nouvel appareil.
en desespoir de cause,j'ai commandé un capteur neuf ........A SUIVRE
- voxNouveau
Dim 14 Mar 2010, 18:47
ca y est,j'ai trouvé!!!!
4 fils coupés (2capteurs abs et 2 fils temoin plaquettes de frein)tres difficile a voir.
merci CED pour tes conseils qui mont permis de remonter jusqu'au probleme.
a bientot
vox
a bientot
vox
Dim 14 Mar 2010, 22:44
Ils étaient coupés à quel endroit ?
Tu as changé de multimètre ?
- voxNouveau
Lun 15 Mar 2010, 08:11
coupées pres des fils de masses fixé sur le longeron avant,probablement coupées par la face avant support radia.
mon multimetre etait effectvement malade.
je resoude les fils ce main,en esperant que je n'aurais pas a aller chez BM effacer les voyants!
vox
vox
- voxNouveau
Lun 15 Mar 2010, 08:15
question,
existe il une diag qui puisse lire tous les calculateurs de la voiture:moteur,abs,airbag?
- voxNouveau
Jeu 18 Mar 2010, 08:06
pas besoin d'aller chez BM,les voyants se sont eteint sans passage de la valise.
pas de réponse a ma question concernant l'achat d'un diag??
vox
vox
Dim 21 Mar 2010, 14:47
Celà existe mais si tu veux trouver un gratuit c'est quasiment impossible ....
- voxNouveau
Dim 21 Mar 2010, 19:26
je n'en recherche pas un gratuit!
je recherche le bon produit,meilleur rapport qualité /prix,si il existe.
Dim 21 Mar 2010, 22:06
En voici un que j'ai pu testé et qui est pas trop mal : http://www.wurth.fr/fr/wurth-france/produits/wow/snooper_pocket-pc/presentation_WoW.html
Mais il en existe plein d'autres .....
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW e34 520i an 1993 ] voyant plaquettes allumées mais plaquettes en bon état (résolu)
- (Abandonné ) [ Mini R50 avant 1.6 115 an 2003 ] Voyant pression pneu (crevaison) et ABS
- [ Mini boite auto an 2006 ] Voyant EP allumé
- [ Mini R56 JCW an 2008 ] Défaut moteur et pression élevée (résolu)
- [ Mini R56 N12 1.4 95cv an 2008 ] bocal LDR sous pression (résolu)
