- yorikNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : routier
[ e34 525 tds an ??] claquement pont AR
Mer 27 Jan 2010, 17:24
bonjour et bonne année a tous !
je recherche des infos car j'ai des claquement au niveau du pont AR au passage de la marche AR ou a la décélération (e34 525tds A), j'ai inspecter de l'extérieure, pour les fixations, c'est bon de ce coté, le claquement est bien a l'intérieur ,,
ce que je voudrais savoir c''est si une personne est déjà intervenue a ce niveau pour connaitre l'origine du claquement et si ca se répare !!! merci .
Re: [ e34 525 tds an ??] claquement pont AR
Ven 29 Jan 2010, 22:04
Normalement c’est la pièces 2 sur schéma qui claque quand elle est HS. CLIC ICI
Y a na 2, une coté boit et une coté pont
Essaye de voir dans le quel état sont les 2 pièces ????
- yorikNouveau
Emploi : routier
Sam 30 Jan 2010, 13:58
salut ami routier,
j'ai vérifier les fléctors déjà, mais le souci provient bien de l'intérieur du pont pas de l'arbre de transmission ,comme un jeu dans la couronne ou du pignon d'attaque , mais pas sur!!!
Sam 30 Jan 2010, 15:58
Je ne sais pas si ça se règle mais le mieux serait de le changer si le jeu vient bien de là .... regardes chez nos partenaires si tu veux (autochoc te propose même des réductions sur des pièces d'occasions)
- Nombre de messages : 20308
Jeu 04 Fév 2010, 13:52
Salut Yorik !
Pour info :
Pour info :
- yorikNouveau
Emploi : routier
Mar 09 Fév 2010, 19:23
salut l'ami
je viens de voir ton message, j'ai déjà vérifier l'arbre de transmission, je vais encore vois plus dans le détail pour éliminer toutes confusion, mais je pense bien que ça vienne de l'intérieure de pont !
a bientôt pour les nouvelles ,
Mar 09 Fév 2010, 21:25
yorik a écrit:salut l'ami
Bien entendu tout dépend "du kilométrage" ,mais en général les ponts Bmw
passent pour être très robuste ,par contre tu peu très bien avoir du jeu dans une
des deux transmissions arrière !
à suivre
Mer 10 Fév 2010, 13:56
Ci tu veux vraiment savoir pour ( le pont AR tu dépose le couvercle arrière) !
voir dessin ci dessous :
à bientôt
à bientôt
