- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
[ BMW E36 320i mot. M52B20 an 1997 ] niveau d'huile monte et sent l'essence (résolu)
Lun 25 Juin 2012, 15:31
Salut à tous,
BMW E36 320i mot. M52B20 an 1997 159000 km
Drôle de phénomène que je suspecte fortement depuis ce w.e. J'ai fait les inspections complètes il y a 15 jours. Avant de partir, ce samedi, j'ai été surprise de voir que le niveau d'huile était plus haut que le jour du remplissage. Entre ces 2 contrôles je n'ai fait que 100 km. Il était tellement haut (2 mm au-dessus du maxi) que j'ai décidé de re-vidanger avant de partir en w.e. (quel amusement au moment de partir !)
Tout à l'heure, après les 400 km du w.e., je décide de contrôler au cas où il manquerait de l'huile cette fois-ci, et là de nouveau, c'est presque au maxi, alors que samedi j'étais vraiment au mini quand j'ai eu fini de remplir (roues au sol).
Je soupçonne une arrivée d'essence. La jauge et le couvre-culbuteur sentent bien plus l'essence que l'huile neuve dans son bidon, ou que la jauge et le couvre-culbuteur de ma Twingo. Pourtant, depuis que je l'ai, j'ai toujours senti cette odeur d'essence au démarrage, qui disparaît ensuite. Et là pareil. Donc je ne pense pas avoir fait une bêtise, et j'ai l'impression que c'est un phénomène antérieur à mon achat et qui prend de l'ampleur. J'aurais pu rater le serrage d'une bougie, mais la voiture tournerait mal, alors que là, tout va très bien, même sur autoroute.
Qu'en pensez-vous ? Je n'ai trouvé qu'un article dans la fonction recherche et il n'a pas été concluant.
Merci beaucoup pour ce nouveau casse-tête ! (je vais me mettre au tricot)
Re: [ BMW E36 320i mot. M52B20 an 1997 ] niveau d'huile monte et sent l'essence (résolu)
Lun 25 Juin 2012, 17:05
Salut Laure
oui tricote tricote tu risque pas grand chose comme ca lol
faut que tu face ton niveau a plat et moteur froid,quand tu contrôle ton niveau essaye de contrôlé au même endroit ou ta fait ton niveau un jour avant !
2mm en + pas trop grave,quand tu vidange y a toujours presque 1 demi litre qui reste coincé un peu partout dans le moteur !
faut trop chaud actuellement, donc odeur de essence amplifie
revois ton niveau et roule, en suite re contrôle quand elle sera refroidie
Lun 25 Juin 2012, 17:48
Salut Sacha !
Je tricote ou je psychote ! Sûrement, cette voiture me rendra dingue à force de la vouloir parfaite ! Peut-être qu'en effet je n'ai pas fait correctement les niveaux. J'étais pourtant sûre de mon coup, mais là je commence à douter de ma méthode.
J'ai fait 10 km en changeant les régimes, et ensuite je l'ai laissée tourner 20 bonnes minutes. Elle est parfaite (même l'embrayage dont BMW m'a dit qu'il fallait le changer !). Ce doit ma tête qui va plus.
Je vais demain, et si ça n'a bougé je vais la prendre cette semaine pour le travail, je pourrai mieux surveiller.
Merci beaucoup de ton conseil, je vais le suivre... je parle pas du tricot hein !
A très bientôt.
A très bientôt.
Lun 25 Juin 2012, 17:59
Laure B a écrit:Salut Sacha !
A très bientôt.
ben écoute si je passe un jour pas trop loin de chez toi avec mon camion,je peu te débarrasser
oui prend ton temps Laure,faut le niveau toujours a froid le matin
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Lun 25 Juin 2012, 20:54
de l huile qui sent l essence
ben ca sent la segmentation a plein nez...
- bibTech-d'honneur
Lun 25 Juin 2012, 20:56
oh!!!
et puis qu est ce que tu viens polluer la section renault avec ton beumeu mdr
y a deja assez de probleme comme ca ptdr
Lun 25 Juin 2012, 21:01
oh merde je viens de voir, bien vu BIB, hop je la bouge dans la section bmw
Mar 26 Juin 2012, 18:01
Salut à tous,
Sacha, ton optimisme a encore vu juste. Le niveau ne bouge plus, pourtant j'ai fait l'équivalent de 45 km. J'ai dû trop remplir à la première vidange, ne laissant pas l'huile redescendre assez, malgré le temps très long d'attente. Et j'ai dû refaire la même erreur samedi.
Attente de 5 /10 mn entre deux rations moteur froid, mais attente d'au moins 30 mn (voire plus) si on fait tourner pour faire circuler les premiers litres d'huile. C'est avec le moteur chaud que j'ai dû aller trop vite pour l'appoint. Voilà ce que c'est l'excès de confiance !
Voilà, je préfère attendre d'avoir fait une bonne distance pour que l'on considère ce sujet comme résolu (on ne sait jamais), mettons lundi prochain.
Merci en tout cas de votre écoute, et merci à toi Sacha de m'avoir donné le conseil cohérent, efficace et rassurant.
Juste une petite précision : ce n'est plus la peine de faire un détour dans le 64, je garde Titine !
Mar 26 Juin 2012, 18:26
Laure B a écrit:Salut à tous,
ben ok, je passe comme même! en ce bois un coup sur une terrasse? y a bien une terrasse dans ton coin lool
fait tes niveau toujours a froid et toujours a plat sans ce presser
Mar 26 Juin 2012, 18:48
Grande terrasse avec vue sur la montagne ! Transat et parasol ! Tu bipes !
Mar 26 Juin 2012, 19:10
Laure B a écrit:Grande terrasse avec vue sur la montagne ! Transat et parasol ! Tu bipes !
je demande direct la tournée dans le département 64
- Nombre de messages : 20308
Mar 26 Juin 2012, 21:29
bib a écrit:salut
Quoi !
Des segments chez bmw on connais pas ,ça n'arrive que
chez Renault ce truc la !!
Allez @+
Dim 01 Juil 2012, 16:39
Mauvaise manip lors de la première vidange, je ne vois que ça. Le niveau est stable. Le problème est résolu. Merci à vous tous pour vos conseils.
Dim 01 Juil 2012, 17:23
Laure B a écrit:Bonjour à tous,
Salut laure !
Et bien bonne route
Dim 01 Juil 2012, 17:26
JC,
Oui, c'est un plaisir. Je ne vois pas ce qui pourrait l'égaler, à part une autre BMW !
Dim 01 Juil 2012, 17:55
Laure B a écrit: JC,
Bravo !
Pour la passion que tu a pour ce beau métier ,que je connais
si bien !
A +
- [ BMW E36 320i M52B20 an 1997 ] changement des organes du circuit de refroidissement (résolu)
- [ BMW E36 320i M52B20 an 1997 ] galet tendeur courroie climatisation (résolu)
- [ BMW E36 325tds an 1997 ] Niveau d'huile un peu haut (résolu)
- [e36 320i an 94] Ralenti monte dans les tours (résolu)
- [ BMW E39 535i v8 an 1997 ] jauge temperature monte et descend (résolu)
