- abarthNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : chauffeur spl
[ BMW E34 525td an 1993 ] grognement direction assistée (résolu)
Mer 12 Mai 2010, 19:26
bonjour a tous
j'ai un problème qui est survenu aujourd'hui sur mon 525 td e34 de 93 j'ai un grognement comme-ci j'arrivais en buté dès que je tourne les roues, j'ai vérifier le niveau de liquide il est bon et la tension de la courroie est bonne.
mais lorsque je tourne les roues et que je regarde si mon niveau ne descend pas trop bas en même temps celui-ci mousse un peu et le niveau ce met a monter jusqu'à déborder (avec ou sans bouchon) pas de fuite apparente sur les tuyaux ni sur la pompe (moteur en marche) pouvez vous svp m'aider à diagnostiquer mon problème et d'où ça peu venir exactement, je pense à la pompe de direction assistée qui aurait lâché mais je ne suis pas sûr de mon diagnostique... ah oui, et par moment ça me fait tomber mon ralenti moteur, aussi je ne sais pas si ça peut aider sur le diagnostique.
merci pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [ BMW E34 525td an 1993 ] grognement direction assistée (résolu)
Jeu 13 Mai 2010, 10:30
je cherche et je te réponds...
Cordialement,
- abarthNouveau
Jeu 13 Mai 2010, 11:35
ok gec191 et merci
ok gec
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Jeu 13 Mai 2010, 22:34
as tu fais dernièrement un appoint de liquide ? est ce que la direction est devenue + dure ?
- abarthNouveau
Ven 14 Mai 2010, 00:02
non je n'est pas fait d'appoint de liquide dernièrement la direction n'est pas devenue plus dur le problème est survenue d'un coup pas de signe particulier avant ça
j'en et parler a un ami qui et lui même adepte de bmw pour avoir son avis il ma dit que c'est ma pompe de DA qui pourrai être hs comme il en a une en stock on va la monter et voir si il y a du changement ou pas dans tout les cas je tiens au courant des évolutions de mon problème sur ce post
Emploi : Retraité
Ven 14 Mai 2010, 09:52
je n'ai rien trouvé et je m'apprêtais à te dire d'essayer avec une autre pompe...
ça a l'air très rare comme panne hormis les fuites dans le circuit...
A+ bon courage !
A+ bon courage !
Cordialement,
- abarthNouveau
Ven 14 Mai 2010, 17:42
oui c'est ça qui et bizarre de pas voir de fuite sur le circuit comme j'ai dit sur le dernier message je fait monter une autre pompe et voir si il y a du changement et je verrai si c'est elle qui déconne ou pas en tout cas je vous tiens au courant des évolutions de ma panne.
par contre j'ai vue que sur le forum il y avait pas vraiment d'explication sur le changement de la pompe de DA donc si je peu je ferrai un reportage photo avec les différentes étape sur son remplacement et le posterai sur le forum pour des membres qui souhaiterai faire son remplacement si besoin voir même si cela et possible l'inclure dans la revue technique du forum
je te remercie pour ton conseil de tester avec une autre pompe je vais essayer ça ce week-end
et merci de t'être pencher sur mon problème
- abarthNouveau
Dim 16 Mai 2010, 17:39
bon ça y et j'ai tester avec une autre pompe pour voir et résultat pompe de direction assister dans le sac comme le copain n'en avez pas besoin il me la vendu et du coup je l'ai laisser monter dessus.
conclusion problème résolu.
Lun 17 Mai 2010, 01:46
Merci de nous avoir tenu informé
- abarthNouveau
Lun 17 Mai 2010, 19:52
de rien c'est normal mon problème et régler donc ça serre a rien de le laisser durée sans réponse et ça peu aider d'autre membre qui pourrais avoir le même type de symptôme que moi
