[ Renault Express 1.6d ] Plus d'essuie-glace Techni10
Bafrice
Emploi : Régleur sur C.N
Niveau technique automobile : Se débrouille....
[ Renault Express 1.6d ] Plus d'essuie-glace Empty [ Renault Express 1.6d ] Plus d'essuie-glace
Ven 23 Avr 2010, 13:53
[ Renault Express 1.6d ] Plus d'essuie-glace Coucou
Voilà les essuie-glaces sur mon Express ne fonctionne plus, et après plusieurs vérifications je sèche????
-fusible ok
-moteur changé
-commodo changé
-fils vérifiés (démontage)
Par contre lorsque je n'ai pas le contact le moteur tourne, et avec le contact plus rien????
J'pense à un problème de masse, mais savez-vous comment/où est le fil de masse???
Si vous avez des solutions, des vérifications je vous ecoute car moi j'sais plu [ Renault Express 1.6d ] Plus d'essuie-glace Pasmafau
Merci d'avance [ Renault Express 1.6d ] Plus d'essuie-glace Jap
[ Renault Express 1.6d ] Plus d'essuie-glace Empty Re: [ Renault Express 1.6d ] Plus d'essuie-glace
Ven 23 Avr 2010, 16:08
je ne sais pas non plus sans vérifier le jus, ta tout changé sauf relais électrique, remplace le relais du moteur essuie-glaces, c'est peut être lui qui merdouille
ou il ce cache je ne sais pas soit dans la boit a fusibles soit pas loin du moteur essuie-glaces
[ Renault Express 1.6d ] Plus d'essuie-glace 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Express 1.6d ] Plus d'essuie-glace Alh
Bafrice
Ven 23 Avr 2010, 20:37
Merci pour ta réponse [ Renault Express 1.6d ] Plus d'essuie-glace Jap
Je vois aucun relais lié aux essuie-glaces....
Ven 23 Avr 2010, 20:58
Bafrice a écrit:Merci pour ta réponse [ Renault Express 1.6d ] Plus d'essuie-glace Jap
pour la vites 1,2,3, pour moi c'est un relais qui gère
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Sam 24 Avr 2010, 19:48
Et la continuité avec un multimètre? car tu peux avoir un fil coupé sans le voir à l'oeil nu.
Ca, ça le fait deouis que tu as changé ton moteur, ou ça le faisait déjà avant?
Bafrice
Sam 24 Avr 2010, 22:09
- Oui, fils controlés
- Quelques soit le moteur (ancien ou nouveau) ça fait la même chose
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mer 09 Juin 2010, 20:01
Il faut mesurer la tension d'alimentation au borne du moteur ( connecteur branché et comodo enclenché
Pour cela gratte un peu la gaine protectrice des câbles.
Pour les remettres en état tu tape le vernis à ongle ( transparent ) de ta femme, tu en met un peut et tu l'enroule de chatertone ( c'est pour optimiser l'isolation des câbles et éviter toutes corrosion)
a+
